查看: 9054|回复: 0
电压源的串联:电压和电阻的大小及注意事项
发表于 2019-1-24 10:29:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路中的电源,如直流发电机、电池等实际电源都可以用一个电动势E和一个内电阻r串联等效。这个E和r串联的电路称为电压源。当内电阻r=0时,称为理想电压源。
在实际中,常常需要将几个电压源串联起来使用,以便增加输出的电压(比如我们以前用过的手电筒,就是两节1号干电池串联起来的)。若有n个电压源的串联,总电动势(我这用Ez表示)为各个电压源中电动势的代数和。
当分电动势方向与总电动势方向相同时取正,相反取负。电压源总内阻等于各个电压源内阻之和(相当于串联电阻),当每个内电阻用ro表示时:
应当注意的是:电压源串联时,负载电流不能超过任何一个电压源的额定电流。
GMT+8, 2024-4-26 08:25
