查看: 2151|回复: 0
测量仪器的漂移和零值误差有何区别
发表于 2019-1-21 17:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  仪器漂移是指“由于测量仪器计量特性的变化引起的示值在一般时间内的连续或增量变化”。产生漂移的原因往往是由于温度、压力、湿度等变化引起,或由于仪器本身性能的不稳定。测量仪器使用时采取预热预先放置段时间与室温等温,就是减少漂移的一些措施。
  零值误差是指“测得值为零值的基值测量误差”。产生原因:与测量仪器的指示装置结构有关。处理方法:检定、校准或使用时对测量仪器零位进行调整。当测量仪器零位不能进行调整时,则此时的零值误差应作测量仪器的基值误差进行检定、校准,应满足最大允许误差要求。
GMT+8, 2024-4-26 22:17
