学徒时天天跟着师傅干,基本上是打下手,因为啥也不会,当时师傅也是一个人(家属在上海)每天(双休日休息)上班时跟师傅走,到车间主要工作就是穿线到各个配电箱接线盒,主线都很大截面BX95平方的用8号铁丝把电线固定好,穿管在另一头用人工拉,到各个分配电箱,穿好线对各个配电箱里留好的线头进行接线,接头要求很严很正规。接好头装配电板,到各台设备的线路已提前预埋好暗管,只有穿线就可以,穿好线开始给每台设备的控制箱接线,接好要检查通过才能试机,天天基本宿舍,食堂。
想学技术全靠自努力坚持,那时你没技术(学徒时)天天打杂,精干些出劳动力的活,比如;打洞 预埋 弯管 挖坑(电线杆挖坑)那时的建筑都是砖混结构,也没有电锤,室内布线主要是;瓷夹 木槽板 磁珠 明线暗线,钢管明暗布线,什么都干,你们知道我那时的学徒工资一个月六元.
当时学徒的时候我发现很多电工们不会用电工仪表,用的最多的就是电笔和验电灯。电工仪表属于班用工具,单位给每个新人发了一本电工书,自己看(这种技术书籍在书店是买不到得),当时我天天看背26个英文字母大写的小写的和希腊字母的读法。爱.比.西.第.仪.爱付.及。。。。记不住就写在本上和住的床边的墙上,学电工基础知识这些文字代号和图文符号一定要牢记,不然的话看不了图纸。什么电压符号U,单位符号是V,电流符号I,单位符号A,电阻符号R,单位符号Ω。三 年的学徒就看了三本书。天天抽空看做笔记,电压电流电阻欧姆定律。要不说基础知识很重要,我学过才知道为以后的提高打下基础。
在跟师傅干的过程中发现师傅的技术几乎是在前学的,我们国家的设备电气有发展但是没那么快。那时凡是设备机床带接触器控制的电路就有点难,接触器和继电器多点就更难了,师傅老是凭过去学的那点实践经验干活,你要不懂多问一点师傅就没法回答。自己想学有时师傅满足不了自己想学的欲望,怎么办自己必须趁着年轻多学,那时想到是以后我们国家发展肯定先发展电力,工业革命就是电气发展史。而且电气技术要求即要懂理论又要懂得实践,培训不出来。学不出来,这要靠主观能动性,就是靠自己的持之以恒的坚持不间断的学习和实践干出来的。买本;爱迪生传;慢慢看,学他的那种精神和动手能力。
在这里先说个带徒弟的事,2009年的上半年我在给一个培训班上电工理论课,当时有个电工特想学,因为才开始学啥也不会,培训班结束后有好长时间了,有一天突然找来,带了接触器和继电器接近开关,不知道如何接,该怎么接,什么是主触点什么是辅助触点。接近开关和继电器如何接线。我要在现场给他按照实物讲解。当时理解的很快,我单位有个电工仓库,把他领去,仓库里几乎什么都有,在仓库里开始实践动手安装接线,分解电机。整整一个月,后来在我的建议下去了工厂,边学习边去电工技术鉴定中心培训,初级中级一步一步的来,到2013年下半年已考过了技师,证也拿了,而且工厂的变配电,自动生产线设备和中央空调维修保养都掌握了,工资厂里给的多少他自己都不好意思说了,比班组长,生产线拉长还高,工厂里的厂长拿他真的当宝了,而且厂里的设备几乎都是进口的,还要学英语看图纸。现在他后悔学晚了,没学之前是没有一个目标。到底从事那个行业。第一选定了好好学,第二师傅找对了更重要。
如果当年他不来培训,我不去讲课,谁也不认识,这就是可遇不可求,遇到了不可错过。
在跟着师傅学徒的三年里,自己除了跟师傅干以外,自己自学电工学的理论知识,并开始研究变压器的原理,从硅钢片开始到如何计算变压器的初级次级圈数,自己做了个小型电源变压器初级220V次级6V,没有绕线机土法做,绕好后通上220V电试,为了怕烧坏了在初级串了个灯泡,如果很亮证明计算有问题,如果暗亮证明成功了,实验表明计算是对的,次级输出交流电压6V,用硒片整流电容滤波给1号3节干电池充电(限制充电电流不要超过100mA),在做电工实验中一定要注意安全。
三年的学徒生涯里干了很多工作;工厂变配电.车间配电.电子车间配电.电镀车间配电.机床安装试车.10KV/0.4KV配电房安装调试耐压试验,大型礼堂配电.220KV外线架设,变电所安装,中央控制室安装调试。安装电工主要是,工厂.宿舍车间配电,要会看图纸,安装图预埋图做电缆头,调试电工要懂得很多,各种仪表仪器的原理使用,机床的调试.变电所里所有的继电保护的原理动作灵敏度,备用发电机组.直流电源,电力拖动不用说了,天天上班就是给车间的设备打交道,线鼻子基本上是自己领来铜管自己做,铜排自己弯形状。工厂都是大型的至于什么工厂就保密了。自己做的电工实验有变压器.单相电机.三相电机.充电器.三到四管半导体来复式收音机.仿红灯711型电子管六灯超外差收音机(在上海托人买的套件)电源变压器和输出变压器自制,从设计计算绕线到装配调试。就这样强电电子都捎带着一起学了。为什么我老是说;年轻时学最好,没成家精力集中记性好。
过来的人知道,七十年代学技术很难,在一般的小工厂虽然是国企县企,没在直辖市或省会重点工程工厂,设备的电气控制都很简单,电工师傅们的文化水平也有限,电器产品也很旧,但是没假的。我是多亏了参加工作时在国企大工厂上万人,接触的机床电气控制设备和数控比较多,连变电所也去安装,外国的设备很多,特别是西德的设备。不是维修设备,是工厂建好后里面设备的安装调试试机到正常使用。图纸不知看了多少,但是参考书很少,跑个新华书店要30多公里(那时没公交车)都是利用星期六或星期天去,而且业务书特别少,要不三本书看了三.四年,做电工实验都是在电工仓库(每个班组一个放材料和工具的仓库)。想想现在的条件太好了,书也多新书也多,有电脑有网络,移动改变了生活。环境条件好了,反而有些人学习少了,老想赚钱不会做生意又没技术,还想最快学到,技术可不是一天二天学到手的,你问问高手他们都是付出了时间和辛勤劳动还有青春年华换来的。
七十年代电工会正确使用万用表的很少,主要是表太少了,利用万用表测试线路,测控制电路很方便,我在调试设备时(三年后)才发现好多仪表不会用,象电桥(单臂和双臂的)示波器(单踪和双踪),只会用万用表.绝缘摇表.接地电阻测量仪.等,在电工调试培训班里培训时,主要学习电工仪表的原理使用,各种继电器的工作原理,高压电器;隔离开关.油负荷开关.电压互感器.电流互感器.继电保护电路.电容补偿,变配电高低压耐压试验,发现调试电工要求懂得更多。有人说电工没必要会修电机,这是错误的说法,不是叫你天天修,但是你必须修过,你只有修过才知道电机的工作原理。我原来修过30W的三相电机和45KW的电机(45KW的原线圈是铝线改为铜线)整个过程,一次成功。直流电机也要学,调速电路的工作原理。你学的多动的多,遇见问题就有办法解决,自然就提高了自己价值,活到老学到老吧! |
