查看: 2601|回复: 0
变配电设备现场操作及事故处理典型实例
发表于 2019-1-8 10:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 《变配电设备现场操作及事故处理典型实例》是根据变配电运行值班员岗位现场应知应会技能要求编写的。《变配电设备现场操作及事故处理典型实例》共分八章,分别介绍了变配电设备现场操作要求及故障处理原则,断路器、隔离开关、熔断器、电力线路、变压器、变电站母线、互感器、消弧线圈、电容器、避雷器、变电站用直流设备、电力继电保护及自动装置投退现场操作技术及故障处理典型实例等内容。《变配电设备现场操作及事故处理典型实例》既可作为变配电运行现场操作技能培训的必读教材,也可作为发电厂、变电站、配电网运行人员日常工作读本,同时还可用作电力工业学校、中等职业技术学校、大学与专科院校的有关专业课程的参考教材。
目录
前言
第一章 变配电设备现场操作要求及故障处理原则
第一节 电气设备操作原则
一、电气设备操作类型
二、电气设备操作要求
三、电气设备操作原则
第二节 操作电气设备人员具备的条件
一、电气值班人员应具备的知识
二、电气值班人员应熟悉的调度知识
三、操作电气设备前充分了解本站当时的运行方式
四、严格执行调度操作命令
五、使用合格的安全用具
六、严格执行电气设备检修转运行前的倒闸操作规定
七、操作设备现场要求
八、对现场操作人员的要求
第三节 操作电气设备的基本要求
一、操作人员操作设备前应考虑的事项
二、操作人员操作设备前应准备的工作
三、操作电气设备时监护要求
四、操作人员对待调度操作命令的要求
五、操作人员操作中使用的安全用具要求
六、操作电气设备规定
七、操作电气设备调度术语
第四节 电气设备操作步骤
一、电气设备操作程序及要求
二、操作电气设备注意事项
第五节 电气设备操作票填写
一、电气设备操作票填写内容
二、不填写操作票的操作项目
三、微机打印操作票
四、操作票填写方法
五、操作电气设备其他要求
第六节 操作电气设备时对系统的要求
一、操作电气设备时继电保护及自动装置的使用
二、操作设备时系统接地点要求
三、系统解并列操作要求
第七节 变电设备事故处理原则
一、变电设备事故处理一般原则
二、变电事故处理管理规定
三、变电设备事故处理程序
四、电气事故处理注意事项
五、发生紧急事故值班人员可先行处理的原则
六、发生事故后与调度机构通信中断时的处理原则
七、变电站全停电事故处理原则
第八节 防止电气设备误操作技术
一、防误操作技术
二、电气设备操作中重点防止的误操作事故
三、防止误拉、误合断路器及隔离开关技术
四、防止带负荷拉合隔离开关技术
五、防止带电挂地线(带电合接地开关)技术
六、防止带地线合闸技术
七、防止非同期并列技术
八、操作设备对电气闭锁装置的要求
第二章 断路器、隔离开关、熔断器投、退现场操作技术及故障处理实例
第一节 断路器操作要求
第二节 断路器投、退操作技术
一、送电断路器合闸前的检查
二、送电操作断路器步骤
三、停电操作断路器步骤
四、操作断路器时注意事项
第三章 电力线路投、退操作技术及故障处理实例
第四章 变压器投、退现场操作技术及故障处理实例
第五章 变电站母线投、退现场操作技术及故障处理实例
第六章 互感器、消弧线圈、电容器、避雷器投、退现场操作技术及故障处理实例
第七章 变电站用直流设备投、退现场操作技术及故障处理实例
第八章 电力继电保护及自动装置投、退现场操作技术及故障处理实例
下载地址:
变配电设备现场操作及事故处理典型实例 [陈家斌主编] 2011年版.pdf (20.33 MB, 下载次数: 8)
GMT+8, 2024-5-3 16:43
