微信用户求助:什么原因会导致低压供电系统380V电压不稳定?
在低压供电系统中,由于下列原因会导致低压供电380V电压不稳定;
①如果在变压器的容量选择小,而赶不上人们家用电气设备的不断增长;一般的电力变压器的负荷率应该为变压器的额定容量75%~90%左右,供电线路中还要考虑有不确定性的动力用电,或者单台大容量电机起动的需要,另外还要考虑用电设备的同时率与增长率。
②10KV高压供电距离大于15Km,小于30Km的高压导线截面积不能满足所负载的变压器额定容量的需要。
③市中心区、市区、城镇地区及集中居住区的负荷密度选择不到位;并且线路由于多种原因而造成电网整改没有到达要求;使供电半径大于200米或远超过250米。
④变压器的低压供电的架空线路或低压电缆的供电线路距离太长,而超过国家电网的规定。
⑤低压供电线路的导线截面积选择太细且供电回路过少,而对用电量比较集中的负荷没有按照最大负荷来计算;这样平时用电低谷时系统电压还过得去,一断用电设备达到高峰值时,特别是晚上用电高峰期,就充分暴露了它的本来面目。
⑥小马拉大车,供电线路中有超过其安装变压器容量30%的大功率电机、电器设备并且经常开启与停止;例如,160KVA的变压器线路中,安装有电感性负载的电机达到50kW的电机,或者有大功率交直流电焊机在交替和同时使用。
⑦供电线路中的功率因数补偿器没有投入运行或根本没有功率因数补偿柜,使变压器的效率大打折扣,而造成电压不稳。
⑧供电线路中的各种断路器、熔断器、刀闸及导线、电缆接头严重氧化而产生接触不良,用电设备的本身存在短路故障,而造成供电电压不稳定。
⑨供电线路和低压电缆中存在严重绝缘不良而引起局部放电现象,而产生供电电压不稳定现象。
遇见这种情况,用电用户可以直接拨打国家电网的客服电话95598,他们会马上根据情况来具体解决的。 |
