查看: 4241|回复: 0
弱电机房机柜走线整理工具 技巧和注意事项
发表于 2019-1-4 12:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  整理线路是弱电机房施工中重要的一环,线路为什么要整理,因为好在后期维护的时候一一对应端口。这才是整洁的线路要达到的最终目的。
  评价一个工人的综合布线水平,也主要在于他打标签的熟练度、重视度、清晰度、整洁度。
  工具:理线夹,理线器,理线架,桥架固定器,线卡,扎带,胶布,水晶头及线处理设备一套。
  尤其重要:标签纸。
  基本方法:
  1、能用理线工具的,不要用手。
  2、水晶头跟网线接驳口,必须无缝。
  3、能用线卡的,不要用扎带。
  4、标签要打好。
  走线技巧:
  机柜走线,怎么走得好,很大部分都在机柜结构设计阶段就已经决定好了。一般机柜的走线,有如下技巧:
  1、使用走线架。机柜走线架说白了就是有N个齿的1U或者1SU的钣金件,齿的长度有长有短,取决于网络设备的大小和使用线缆的转弯半径。
  2、使用线桥。所谓的线桥就是在机柜中凸出的像个小桥似的半径成型结构,。可以理解为机柜板子上凸出的可以扎线的地方吧。一般线桥会出现在如下几个地方:机柜的分舱隔板,立柱,安装设备面板的方孔条等地方。
  3、使用绕线盘。这个和走线架同理,一般用于通讯设备的光纤整理上。
  4、灵活运用进(走)线筒。所谓的进(走)线筒,是指在不同分舱中需要走线时,分舱隔板上的走线的地方。一般进(走)线筒出现在两个需要相互隔绝的舱,如设备舱与电池舱之间。
  5、使用扎带和标签。这个上面在基本方法里面也提到了,很重要,扎带使用简易灵活,而标签则使得走线后容易辨识,减少维护的难度。
  还有最重要的一点:你需要一支靠谱的施工队。
GMT+8, 2024-5-12 03:58
