查看: 3475|回复: 0
低压电气设备故障与维修方法
发表于 2018-12-25 16:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压电气设备在我们日常使用过程中,发生故障会给我们生活带来不便,造成一定的损失,轻则是经济损失,重则会影响使用者的生命安全。因此,为减少事故的发生,需要加强对低压电气设备的安全管理与维修,必须做好安全措施,防止一切发生故障的情况发生,并根据具体情况,提出具体的解决方案,消除各种安全隐患,将低压电气设备做到防患于未然。
一、低压电气设备出现热故障的原因
(1)低压电气设备出现热故障。在日常情况下,出现热故障的主要有两个原因,一个是低压电气设备内部出现热故障,第二个就是低压电气设备外部周边环境导致设备热故障。第一种内部发热故障主要是在低压电气设备内部有大量电阻丝,当电气设备通电时,电气设备内部快速转动,在低压电气设备做功时,会将电能转化为动能,从而会释放大量热能,一般的低压电气设备是依靠内部空间消散热量,如果散热设备达不到预期效果,久而久之就会使得低压电气设备内部出现热故障,严重影响了低压电气设备的使用性能和工作质量。
(2)出现低压电气设备外部热故障的原因主要是低压电气设备工作环境是在粉尘大量的环境中,一般的低压电气设备外部全都是绝缘材料包裹的,这样情况都会使得低压电气设备外部周边产生大量热量,到一定程度会影响到设备的正常运行,久而久之就会导致低压电气设备外部出现严重的外部热故障。无论是低压电气设备内部故障还是外部热故障,一般分为三个等级:轻度热故障、一般热故障、重度热故障。在我们日常生活中最常见的就是一般热故障,原因众多,例如:在低压电气设备外部由于外部结构氧化,外部零件长时间暴露在空气中,就会产生空气中的氧气发生氧化反应,最终使得低压电气设备外部设备电阻值变大,电阻值增大,会导致低压电气设备外部产生大量热量,如果电气设备周边工作环境不通透,就会因为散热不及时,最终导致低压电气设备外部出现热故障。
二、低压电气设备故障维修及具体措施
(1)加强低压电气设备原材料使用标准。为了避免低压电气设备出现故障,需要从源头抓起,在生产低压电气设备时就要选用优良的原材料,全部材料都是符合国家安全标准的,这样才能从根本上降低低压电气设备的故障率,上文已经说到,低压电气设备最容易出现的就是热故障,因此,在生产低压电气设备时,应选用内部材料时,选取耐高温的并且性能稳定的,在高温环境下不易发生结构变化的内外部元件。直接从源头减低低压电器设备出现热故障的可能。首先选用安全标准的内部元件,主要考虑以下几点,首先,需要确定低压电气设备内部的可承载点流量和国家要求标准一致,在选取设备母线及线夹时需要专业人士确保质量过关,其次就是对低压电气设备元件,不同金属元件的物理及化学性能都有详细了解,选择最优性能的金属材料,最大程度提高低压电气设备的安全系数。例如:铜铝两种金属同时在空气中裸露,就会发生一系列反应,从而产生大量热量,非常容易将线路发生短路情况,因此,要想保证低压电气设备内部的金属材料不发生故障,就需要对内部不同的金属材料的物理及化学性能有充分的了解,并在一些金属相互接触的部分做一定的处理措施,保证每个元件链接处都保存完好,从而降低低压电气设备出现热故障几率,有效解决低压电气设备故障,保障设备的正常运行。
(2)增加低压电气设备的检查力度。除了从根源上扼制低压电气设备故障的出现,还需要增加对低压电气设备检查的力度,对相关检修技术人员进行一定的培训技能,为避免设备故障的发生,就需要不断的完善低压电气设备检修技术,制定详细的检修计划表,制定监督维修人员的检查计划,从而提高设备的安全系数。想要从根本上避免低压电气设备热故障问题,务必加大对低压电器电气设备的检测力度,从源头消除隐患。特别是对低压电气设备检查管理人员严格要求,提前做好对低压电器设备制定全面的检测方案,制定良好的检查时间、检查周期、详细内容、固定的检查人员等等具体措施,严格执行有效降低热故障发生率。
(3)使用快速有效的维修技术。首先,对相关的维修技术人员进行技术培训,当低压电气设备出现故障,全面检修低压电气设备,找出故障原因,及时排除安全隐患,提高性能安全。由专业的检修技术人员,制定详细的检修计划,从源头控制低压电气设备故障的发生,在发生热故障时及时检修,并能有效的找出故障原因,及时的根据实践经验判断出故障位置和引起故障的原因,及时的将出现故障的元件或者材料进行替换。
当发现低压电器设备触头出现过热現象时,立即采取积极有效的维修措施,首先处理设备触头表面的受氧化状况,对于有损伤的触头进行更换或者修补,保持设备触头表面平整光滑,特别是小容量的触头,务必保持表面光滑。为了延长设备触头的使用时间,维修人员在对触头进行修整时,严格掌握维修的程度,不使用纱布或者砂轮等设备维修,以免摩擦过度损害触头表面的接触性能。在对触头进行保养时,可以适当调节设备触头弹簧,降到触头的受力,如果是镀锌弹簧,要做好表面氧化处理。产生电气设备触头损伤的主要方式有两种:第一种是电磨损,是指电火花或是电弧高温情况下,产生金属气化的结果;第二种是机械磨损,是指触头敲击触点产生滑动摩擦的日常磨损。当设备触头变薄会引发电气设备故障,需要及时更换新触头,假如发现电气设备触头磨损过大的状况,维修人员需要注意对电气设备全面做详细检查,找出具体原因,消除故障隐患。
综上所述,随着现代社会的高速发展,人们对电气设备的要求越来越严格,电气设备应用在日常生活的越来频繁,特别是容易出故障的低压电气设备。因此,注重对低压电气设备的安全性,保护使用者的财产安全和人身安全,多种方面避免低压电气设备出现故障,针对易出现的问题,做出有效改进措施,及时对低压电气设备进行检修,最大程度的提高低压电气设备的使用安全和运行安全,促进低压电气设备在我们生活发挥更大作用,创建美好生活。
GMT+8, 2024-5-5 08:20
