查看: 2513|回复: 0
压力传感器的选型
发表于 2018-12-1 18:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压力传感器的选用可根据用途、所测压力范围、精度、电学要求等四个方面考虑。
用途:压力传感器可以测定绝对压力、对大气的相对压力与压差,可根据实际测定压力来选择压力传感器的结构。
量程范围:压力传感器的适用范围是有分级的,原因是压力传感器的弹性膜片承受流体压力是有一定的限制,所以只要压力超限就会引起弹性膜片的破损。一般情况压力传感器都有20%-300%的过压能力,而压力传感器说明书写的最大压力为耐压极限的30%~80%。
精度:指的是压力传感器在某一特定温度下应用的精度,一般分超高精度、高精度、普通精度、低精度这四类。
电学要求:一般的压力传感器输出为模拟量信号,近距离满量程输出可达100mV~150mV。
根据上述所述,其实压力传感器的选用只要考虑压力传感器最大过压能力、精度与压力量程、价格与压力量程这三个因素。压力传感器的选择以工程的工艺参数及工艺要求为依据。
GMT+8, 2024-5-3 14:15
