查看: 6433|回复: 1
(电工朋友都来看看,不看会后悔)对有功、无功的精辟解释
发表于 2018-11-30 15:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    对有功、无功的精辟解释
     有个帅哥用一个推车搬家,把东西都挂在前面,帅哥一边压着车把一边推,累得满头大汗;过来一个美女,坐在推车离车把近的车的一侧,哈哈,一下轻了不少。帅哥推得又轻松又惬意。
     帅哥使劲压着车把的力是无功电流,克目的地是有功服摩擦力往前的推力是有功电流,把东西推到。美女就是无功补偿。没有无功补偿,供电系统也能工作,就是累点.耗能厉害;有了美女,男女搭配,干活不累,效率高,还开心。
    东西在前面,美女在后面,是容性无功。
    东西在后面,美女在前面,是感性无功。
    美女不守规矩,无论东西在哪里,她前后乱跑,还跳上跳下,就是谐波啦。
    东西在前面,美女在后面,是容性无功;美女靠近,容性无功增加,心跳 加快,血(电)压升高,有功出力多。
    东西在后面,美女在前面,是感性无功;美女远离,感性无功增加,心跳减缓,(电)压下降,有功出力少。
      在电网对用户输电的过程中,电网要提供给负载的电功率有两种:有功功率和无功功率。有功功率(p)是指保持设备运转所需要的电功率,也就是将电能转化为其它形式的能量(机械能,光能,热能等)的电功率;而无功功率(Q)是指电气设备中电感、电容等元件工作时建立磁场所需的电功率。无功功率比较抽象,它主要用于电气设备内电场与磁场的能量交换,在电气设备(电路系统)中建立和维护磁场的功率。它不表现对外做功,由电能转化为磁能,又由磁场转化为电能,周而复始,并无能量损耗。特别指出的是无功功率并不是无用功,只是它不直接转化为机械能、热能为外界提供能量,作用却十分重要.
       交流电路中的电感(电容)在运行过程中其建立的磁场(电场)也是交变的。磁场(电场)从0增至最大的过程要从电源吸收电能并将其转化成磁场(电场)能,从最大减小到0的过程又将磁场(电场)能转化成电能送回电源。由于这部分能量没有被消耗掉,没有真正做功,所以叫“无功”o这种能量交换的速度就是无功功率了。
      由于跨专业学习的人越来越多,部分同志对无功的概念较为混乱,现试对其做出浅析,希望对大家有帮助。大家应建立一个概念,无功并不会被消耗,只会被补偿、平衡。首先,大家应了解为什么要定义无功。无功是无功类设备(电感、电抗)与电网进行能量交换的速率。应强调的是交换的速率,而不是交换过程中的损耗,即在交换过程中由于漏磁、介质损耗等能量的损失并不属于无功,这些是因无功过程中引起的有功损耗。再明白点说明无功的定义及与有功的分别。电网中存在电能,当电流通过 负载时,会产生机械运动、光、热能等其他能量的表现。这实际上电能转换成机械能、光能与热能等。这种转换速率我们称为有功,转换的结果就是电能的消耗,其主要特 征是当电能通过负载转换成其他形式的能量后,并不能立刻变回电能(一个周期内)。有些特殊的设备(如电抗器、电容器),当电流流过它们时,在半个周期内,电能会转变成磁能或场能等形式,但在后半个周期内,这些能量会转变回电能并反送回电网,因此从整个周期来看,设备没有从电网中吸收任何电能,只是不断地做能量交换 (是交换而不是转变);为计算交换的速率,因此定义无功这个概念,这类设备就是无功负载。虽要说明的是,实际上是没有纯无功负载的,实际的无功设备在能量交换时一定有能量的损耗(如漏磁、介质损耗等),这部分丢失的损耗不能算人无功,这是因无功作用而产生的有功损耗。同理,有些人把设备产生的不是需要的热能等能量损失称为无功是不对的,这是无用功,而不是无功,因其不能转回电能。有些人可能会问,无功既然只是能量交换,没有能量消耗(确切地说是转变为其他形式的能量),那为什么我们还要那么重视无功呢?下面用一个例子来说明:电厂发电,煤送人工厂,会被消耗(相当于有功),工人每天上下班,在工厂进出,人数并不减小(相当于无功)。工人虽然不会损耗,但工人上下班必然占用道路,影响煤的输送(为了说明问题,只好认为他们是用同一道路的),这就相当于无功影响了设备的输电效率。同时,工人在上下班的过程中必然对路面产生损坏,路程越长则维护费用越大(这相当于无功引起的线路损耗,属有功);为减小这个损耗,厂区内最好就建有工人住房(这相当于无功就地补偿、平衡)o总结:无功是能量交换的速率,本身并不产生损耗。我们常说的无用功损耗能等,实际上很多是属于有功,因为它是把电能转为热能或机械能等。但无功负载在能量交换过程中必然带来有功损耗,而且负载与电源的距离越远则损耗越大,并且会占用大量的线路输送能力;为了减小这方面的损失,我们就要在无功负载设备的旁边加装反性质的无功负载,使其互相进行能量交换,减小对电源的依赖,达到提高线路输送能力殁减小线损的目的。
发表于 2018-11-30 21:44:13 | 只看该作者
哈哈,很形象的比喻,一下子明白了很多问题
GMT+8, 2024-5-13 06:03
