在机床正常使用过程中,机床 电气设计规范要求开门断电,在机床通电状态下,如果打开机床电气控制柜时,机床就能自动切断总 电源。当机床在维修模式检测检查电机故障时,在打开电柜门时不得断电,需在通电状态下进行维修检测。 针对其具体要求,需设计有开门不断电可供选择的控制电路,该专用电气控制电路是为了维修检测而专业设计,故称为电气控制维修模式,又名为开门不断电模式。 电路原理如图所示:①QF1为机床总电源 空气开关的欠压脱扣线圈。当此脱扣线圈供电电压为220V时,机床总电能正常上电;当此脱扣线圈220V去除时,机床总电源空气开关会跳闸;②SQ1为电气柜门开关,当机床正常运行时,电器柜门关闭压合SQ1门开关的常开触点闭合,QF1欠压脱扣线圈两端供电电压为220V,机床供电正常;如果电器柜门打开,SQ1常开点断开,QF1欠压脱扣线圈失电,总空气开关QF1跳闸,机床断电(即开门断电);
图 开门断电/开门不断电控制电路
③QF3为开门不断电单极空气开关:机床正常使用模式时QF2断开,此时QF1线圈的220V供电依靠门开关SQ1压合(即电器柜门关),电器柜开门,则开门断电有效;QF2合上为机床维修模式,此时QF1欠压脱扣线圈通过QF2始终供电220V,电器柜开门不断电。
