查看: 3928|回复: 0
想买一套小米的智能家居产品,家里该如何装修呢?
发表于 2018-11-25 19:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我眼中和理解中的智能家居小套件设备的工作原理,方便大家使用过程中安排他们的位置。
1、多功能网关-220V插电设备
  这是智能家居的中枢设备,通过他来做zigbee和wifi的转换和数据处理和交换。他要注意的东西是覆盖范围-个人感觉和普通的2.4G的wifi覆盖范围差不多,但是尽量别太将就,设置的时候尽量别跨网关跨路由做自动化,不然会让执行方式由本地变成云端执行,那样外网断了你的自动化就失效了。注意:可接子设备32个,单火开关不超过5个。
2、空调伴侣-220V插电设备
网关功能同上,多一个红外万能遥控器功能。
3、人体传感器-电池CR2450电池
  热红外释电传感器类似的东西,也许就是那个传感器,他是接入网关的子设备,通过感知人的移动来触发你的自动化,其实也就相当于一个带感应热移动的无线开关,解放你的双手。他的感应范围是平的扇形170°,上下范围是平行向下感应,新的人体还有判断光照,可惜光照无法单独做判断条件。注意:这个设备会因为你设置时间内不动,而判定为无人,故设置自动化的时候,建议大家多条件判断,或者使用惊鸿落羽的自动化嵌套,来增加准度,这个设备扫描是实时的,但是上报服务器是有1分钟的间隔的。无人状态的判别也需要先触发他的有人才会过那个时间才判断是无人。
4、门窗传感器-电池CR1632电池
  门磁分大和小 两个东西,大的是他的电路板和主要设备,小的是他的磁铁,原理大概是磁铁吸里面的弹簧来靠触点,从而来区分闭合和分开。这个是个比较简单,且比较精度高的设备,基本不会有什么问题,他们用来改装也用这个设备用的比较多,做YES和NO的设备的改装。注意:他们的侧面都有一个小小的竖条,来辨别他们的方向。
5、温湿度传感器-CR2032电池
  用来检测他贴的周围的温度和湿度,温度和湿度的变化来做你的自动化触发条件。建议这个设备 尽量别贴空调下面,贴在你人呆的附近。这个设备也尽量做多条件判断,别让你的空调和加湿器在你不在家或者没关门的时候,开开关关。
6、86无线开关-CR2032电池
单键就只有一个开关模式,双键有左,右,两个一起按,3个开关模式。可以自主选择,可以触发单设备的某功能,也可以触发某个场景。
7、无线开关(小圆饼,小方块)-CR2032电池
  就只有一个按键,但是有3种模式 单击 双击 长按,小方块多一个摇一摇。功能同上。
8、单火开关&零火开关-220V供电
  单火开关合适老房子改造,不需要额外的给开关供电的零线,唯一的问题就是有些品牌的灯会因为滤波的问题,会在关闭后有闪动,但是这个问题绿米已经在收集解决了(手动点赞)。自己动手能力强的可以考虑并联一个电容来解决。这个设备还可以把一个开关变成无线开关来使用,可以做到左键正常控制灯,右键变成无线开关控制别的。
  零火开关目前相对比较稳定,但是需要有单独给开关供电的零线。如果你懂一些电工知识,同时旁边有插座,也可以在不跨漏保的情况下从插座借一根零线过来给开关供电。零火也有部分可以转换成无线开关,据说后期买的批次都可以,原来的老的,也会慢慢适配。这个设备有zigbee中继的功能(相当于wifi放大器的原理),是优势也同时是烦恼。信号可以传输更远,但是如果中继多了 会有延迟感。
注意,智能开关都是不做双控的
9、智能插座zigbee版,基础版,入墙zigbee版-供电220V
  插座zigbee版的 都是需要连接网关来进行控制的,基础版是连接wifi进行控制的,但是他们都有实体开关,你也不用担心你断网了插座无法用的情况。zigbee版的两款插座也都有中继zigbee版信号的功能
10、电动窗帘-220V供电
  窗帘分电机和轨道两部分,由电机的转动带动轨道皮带的转动,来控制小车,达到窗帘开关的目的,动手能力强的人可以考虑买电机轨道自己安装,并不难,想一次性到位的可以直接找官方购买配套服务,我用了5条轨道和电机,感觉还不错。目前这个设备暂时不能用小爱直接控制,只能做场景后再用场景来做语音控制。不过我一般是定时或者感应到人来做窗帘的开关。
11、aqara门锁-8节5号电池
  因为我的门是霸王锁的,没有第一时间使用到,但是后来绿米也适配了霸王锁体的,挺好的。可以用指纹,密码,卡,还有钥匙来开门。不过我装了之后钥匙就不带了。每天不用再去记得 带家门钥匙,用小米手机模拟一个小区门禁卡,然后把门禁卡也当做开门的条件(先去了解下你的小区门禁卡是通用型还是单一ID的),每天开门就撤防,孩子回家就给我发信息,拍个照给我。。挺好的。判断是不是霸王锁,量下你的侧边条是388mm还是以下就可以判断了。
12、水浸传感器,烟雾传感器,天然气传感器-电池2032、CR123A、220V供电
  水浸就是判断下面两个触点是不是有水,来判断是不是需要触发你的自动化,或者警报。你可以配合常开式或者常闭式电磁阀+插座或者开关来一起使用,来限制水位或者家里水的通断,或者配合一个自动开门窗的设备来使用。不过注意他是有使用温度的要求的,如果温度过低,你丢户外,他就毁了。
  烟感是通过吸入的气体浓度判断是否需要触发你的自动化或警报,我家响过过3次了,一次烧锅了,一次高压锅没盖紧,一次是有热水壶没盖盖子。总的来说很棒,如果你家有自动灭火什么的 也可以加个开关或者插座进行联动嘛,不过注意安全。这个设备可以调整使用场景来调整他的灵敏度
  天然气传感器,这是一个需要插电的设备,并且,他是只能判断天然气的,如果你用的是液化气和煤气,这个设备不是很合用。
插座的布局建议
  做家装后,你要考虑你会买哪些设备,需要实现哪些功能,插座你可以让你的设计师帮你先按常规给你安放一遍,那些正常需求的位置我就不累述了。然后你来添加,如果你不是全屋用智能入墙插座,那么考虑厨房用一开五孔的插座,别每天都插拔插座。洗菜池下面,建议按2个插座,一个是净水器,一个是配合水浸传感器的电磁阀,还有可能你会需要一个厨余处理器,厨房高处也要准备一个插座插你的天然气传感器。由于网关的特性,如果可以 尽量把网关设置在高处,并且如果使用网关 他会是一个占整个5孔插座的设备,所以单独帮他考虑一个位置。有人在吊顶上给他做了个隐藏式的插座,我觉得不错,或者他们放在中央空调检修进风口也不错。然后你的扫地机你要帮他考虑一个位置,给他一个相对偏低的插座位置,毕竟线拉长的太丑了,并且方便进出。还有空气净化器也是偏低的插座位置。并且给你的小爱也找一个合适的位置。因为他要长期插着电,站在固定位置为你服务,也许你家不止一个小爱比如客厅一个,入户玄关一个,房间一个之类的。还有你需要插灯带的位置,也要给他准备好插座。但是如果家里有孩子,请尽量都使用安全扣。空调伴侣使用的是16A的插座。窗户旁边记得最好都留插座,你就算不做窗帘,万一以后想做,或者要做电动开窗器了。不会要到处拉线了
开关的布局建议
  因为每个家庭对灯光的要求和需求不同,具体设置参考你的设计师,但是对于新装修的朋友,想做智能开关,请和你的设计师说明,你做的开关只能有2位的,不能有双控,如果设计师建议你留双控,你也可以让他走好线之后,先把另一边做直接,等回头不想用智能开关了(你的思想回不去了),要使用的时候再拆开使用。如果你想选择零火开关,请和你的设计师和监理说,你要在开关里多留一根零线给开关供电的。让他千万别忘记了。
关于网络方面的建议
  具体使用什么样的路由器和方案,我不推荐了,因为我也不是权威。不过既然选择了做智能家居,你要考虑下你的路由器的带机量,可能你设备会有几十个wifi设备,尽量别考虑那些很便宜很便宜的路由器了。那样徒增烦恼。每天掉线,家都住的不舒服了。米家的智能家居也没有非要你选择小米的路由器,你自己自由选择。我的网络是这样的AC+AP+有线路由器。这样的组合,惊鸿落羽安利给我的,他给我的理由是家里网络环境要干净,别太复杂了,这里一个放大器,那里一个wifi源。这样你的本地执行的东西都变成外网执行了,考虑到我以后可能会对看的东西会有需求。我在基本上会有长时间呆的区域 都放了有线网口,比如电视,书房,休闲区。这样我就需要一个大点的弱电箱,同时我在吊顶内留了网线,用来做吸顶的AP使用。尽量让你的网络环境干净,稳定。
  智能家居,还是处于初级阶段,你想要他为你更好的服务,你需要大量的去思考和学习,做各种逻辑判断和设置,,非常有乐趣。多少次的探讨和思考,如何去更优化的自动化设置,但是一旦设置好了之后,让我特别有成就感。虽然经常装*失败,但是现在的智能家居已经深入我的家里,每天几十条几百条的自动化执行记录,方便着我的家庭,让我的5口之家,从70岁的爸妈到6岁的孩子都在感受着科技带来的快乐。用各位大神的话来说-这是一种用过就再也回不去的生活体验。
GMT+8, 2024-5-9 16:16
