查看: 2414|回复: 0
图解电工上岗安全应知应会
发表于 2018-11-23 11:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  《图解电工上岗安全应知应会》对电气操作中最基本的安全要求作了全面的概述。简练的语言配以丰富生动的图片,令《图解电工上岗安全应知应会》内容既直观,又实用,使读者容易掌握、轻松学习。《图解电工上岗安全应知应会》内容主要包括:电气安全工作基本要求,变电站值班工作的安全要求,倒闸操作、低压线路上的检修工作等基本操作的安全要求,导线、漏电保护器等常见用电设备的安全要求,以及现场触电急救方法和电器火灾的防范安全要求。《图解电工上岗安全应知应会》适用于初入电气行业的技术工人学习,也可供电气安全管理人员和技术人员参考。
目录
一 电气安全工作基本要求1
一般规定1
用电安全的基本原则3
用电安全的基本要求5
二 变电站值班工作的安全要求13
变电站值班要求13
变配电所的值班员应具备的条件15
变电站交接工作的安全要求15
变电站值班人员主要工作16
值班室应具备的资料和工器具19
变(配)电所发生全站无电时处理的安全要求22
变(配)电所配电装置的清扫检查及预防性试验的安全要求23
变(配)电所高压配电装置的异常运行及事故的处理要求24
三 变配电室的巡视和检查的安全要求26
变配电室的巡视检查安全要求26
在高压设备二次系统上工作的安全要求30
在高压设备二次系统维护工作中的注意事项30
四 倒闸操作的安全要求32
变配电所的电气设备运行的几种状态术语32
执行操作票的要求32
电气设备倒闸操作的技术要求规定34
10kV开关柜带电显示器的使用规定35
必须签写操作票的工作36
可不用签写操作票的工作36
倒闸操作票应填写的主要内容36
五 保证安全工作的组织措施和技术措施37
安全工作的组织措施37
工作终结,送电前应检查的工作40
保证安全工作的技术措施41
六 在低压线路上检修工作的安全要求48
低压检修作业48
低压带电作业54
七 低压配电基本安装规程的安全要求 57
低压配电室的要求57
配电盘的安装57
电缆的安装60
电缆水平敷设安全要求62
电缆交叉敷设安全要求66
电缆检查周期67
电动机的安装67
电缆桥架的安装69
照明的安装70
安全电压72
电气设备的设置的安全要求73
电气设备的安装74
电气设备的防护77
低压电器使用安全要求78
八 关于架空线路的安全要求86
架空线路上工作86
架空线路相序的排列87
架空线路安全要求89
同杆架设线路横担之间的最小垂直距离安全要求91
危害架空线路安全的行为93
九 导线的安全要求95
导线的选择95
必须采用铜芯电线配电线路的场所97
配电线路的敷设一般规定97
导线选择常用估算法97
中性线截面98
保护线截面99
导线连接要求99
不同电路导线的颜色的有关规定101
十 漏电保护器的安全要求 102
TT系统中漏电保护器的接法102
漏电保护器在TNC系统中正确的接法102
漏电保护器在TNS系统中正确的接法105
必须安装漏电保护器的设备和场所106
漏电保护器的选用106
漏电保护器的安装要求108
漏电保护器的运行要求109
十一 绝缘电阻的安全要求 111
测量绝缘电阻采用兆欧表的电压等级111
电力变压器、电压互感器绝缘电阻值标准112
变压器、电压互感器绝缘电阻检测周期112
低压并联电容器绝缘电阻值标准112
电力电缆(500m及以下)绝缘电阻值标准112
低压电动机的绝缘电阻值标准113
主回路对二次回路及对地的绝缘电阻值要求113
二次回路对地的绝缘电阻值要求113
十二 电气装置接地装置的安全要求 114
电气装置应接地的部分114
接地装置的敷设与连接114
接地电阻值的要求115
接地装置的检查周期116
接地装置的检查内容116
十三 暂设电源的安全要求118
暂设电源安全要求118
临时照明和节日彩灯的安装要求119
施工电气设备的防护120
施工现场的配电线路122
施工现场的电缆线路122
十四 关于并联电容器的安全要求 124
并联电容器的作用124
并联电容器的操作注意事项124
电容器运行安全要求125
电容器的安装125
电容器组的放电装置126
电容器的保护126
十五 电流保护的安全要求 128
白炽灯、电热器回路保护元件的选择128
高压汞灯、钠灯、金属卤化灯等的回路保护元件的选择129
电动机回路保护元件的选择129
电焊机回路保护元件的选择129
电容器回路保护元件的选择130
变压器保护元件的选择130
常用电器额定电流计算131
十六 城市用电负荷分类 133
一级用电负荷133
二级用电负荷134
三级用电负荷135
一、二级负荷供电要求135
十七 电气事故处理的安全要求 136
电气事故处理原则136
造成电动机过热的常见原因及处理方法137
并联电容器常见故障137
高压配电装置的异常运行及事故处理138
电力电缆的故障检查、处理142
十八 现场触电急救方法 144
迅速脱离电源144
状态简单诊断146
触电后的处理方法147
口对口人工呼吸法149
口对口人工呼吸时应注意事项150
体外心脏挤压法151
心脏挤压法实施时的注意点152
触电急救中应注意的问题152
十九 电气火灾的防范安全要求 154
造成电气火灾的原因154
防止电气火灾的措施156
电气火灾的扑救160
电气灭火的安全要求162
下载地址:
下载地址.zip (778 Bytes, 下载次数: 1)
GMT+8, 2024-5-2 15:14
