查看: 2810|回复: 0
S7 Graph的两种编辑模式
发表于 2018-10-31 17:42:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   可以用“SequenCer”(顺序控制器)工具条中的按钮来放置步、转换、选择序列、并行序列和跳步等。该工具条默认的位置是垂直地放置在屏幕的左边,可以任意“拖放”到工作区窗口的其他位置水平放置(见图),也可以放到窗口上部的工具条区内。
S7 Graph的两种编辑模式
    图    顺序控制器工具条与随光标移动的图形
    (1)直接编辑模式
    点击工具条中最左边的 S7 Graph的两种编辑模式 (拖放/直接)按钮,可以在“拖放”( Drag-and-Drop)模式(该按钮被按下)和“直接”( Direct)模式之间切换。
    在直接编辑模式,如果希望在某一位置的下面插入新的元件,首先用鼠标选中该位置的元件,点击工具条中希望插入的元件对应的按钮,该元件将直接出现在指定的位置。
    (2)拖放编辑模式
    点击按钮,进入拖放编辑模式。在“拖放”模式点击“Sequencer”工具条中的按钮,鼠标将会带着与被点击的按钮相似的光标移动。如果随鼠标移动的光标图形中有 S7 Graph的两种编辑模式 (禁止放置)符号,即图右边带红色边框的圆圈(中间有一条45°的红线),则表示该元件不能放置在鼠标当前的位置。在允许放置该元件的区域,“禁止”标志消失,点击鼠标便可以放置一个拖动的元件。
    放置完元件后,在禁止放置的区域点击鼠标的右键,再点击左键,跟随鼠标移动的图形将会消失。
    在直接编辑模式,用鼠标选中刚打开的FB 1窗口的工作区内初始步下面的转换,该转换变为浅紫色。点击3次工具条中的步与转换按钮 S7 Graph的两种编辑模式 ,将自上而下增加3个步和3个转换。
    用鼠标选中最下面的转换,点击“Sequencer”工具条中的“跳步”按钮 S7 Graph的两种编辑模式 ,输入跳步的目标步的编号1后按< Enter>(回车)键,在T4的下面出现一个标有S1的箭头。与此同时,在步S1上面的有向连线上,自动出现一个水平的箭头,它的右边标有转换T4,相当于生成了一条起于T4,止于步S1的有向连线。至此步S1~S4形成了一个闭环。
GMT+8, 2024-4-26 23:44
