具体做法是,打开电机的端盖,首先测量电机绕组的通断情况,先把万用表打到电阻档的较低档,比如×1Ω,分别测量各绕组是否完整,星星接法的,各绕组的端子要和星星点相同,也就是万用表的阻值较小。三角接法的,三绕组之间要互通,也就是万用表测得三绕组的端子之间的阻值要较小,这就说明三绕组的接通情况是完好的。
如果,测得的阻值很大,那就说明电机的绕组已经烧毁不通了,基本可以判定这台电机已经烧毁了。
如果绕组接通情况良好,那就要测量电机的绝缘情况了。先把万用表的电阻档打在较高的档位,比如×1MΩ,然后测量各绕组和电机外壳之间的阻值,如果阻值比较小,那就说明电机的绝缘已经被毁坏。
如果测得电阻值不是很小,那就很难用万用表来判断电机的烧毁,这种情况下,就要用兆欧表来测量电机好坏了。 |
