声控开关在特定的环境光线下利用声响效果激发拾音器进行声电转换开控制用电器的得电或失电。在我们生活中的很多地方都装有声控开关,例如公共场所的厕所、走廊、楼梯、路灯等都用到了声控开关。声控开关的好处有效消除长明灯,起到节约用电作用。这声控开关也并不是特别理想,以前家里走廊安装声控开关,确实做到人来灯亮人走灯灭的效果,但是大晚上的狗叫它也亮,所以这也是声控开关的致命弱点,容易受周边环境的噪声干扰引起误动,后面直接拆了装了个手动开关省心多了。
声控开关的原理如下:
市电220V交流电电压经过整流后经过220kΩ的电阻降压,电容滤波,其中图中的5V稳压管稳压给4069供工作电压。声控开关在白天的时候,图中的2CU由于受到光照呈现低电态,因此13脚为低电平,不受声音控制,第8脚也为低电平。可控硅没有触发电压,照明灯具没有亮。到晚上,2CU没有受到光照呈现高阻态。但是13脚依然为低电平,可是只要有脚步声、说话声、其它声音等,那么图中的压电陶瓷片会拾取微弱声音经过1、2脚向反向器做线性放大,此时它的第4脚会输出反向的矩形波由电容耦合到13脚,使10脚输出高电平,再经过图中的IN4148二极管给1uF电容充电,此时第6脚为低电平,第8脚为高电平。因此可控硅有触发电压导通,灯具点亮。点亮后图中的4069靠100uF电容的电荷维持供电,声音消失后,第10脚变为原来的低电平,此时4184反偏,1uF电容通过22MΩ电阻放电,持续15s左右后,第5、8脚为0,可控硅没有导通电压,因此截止关断,照明灯熄灭。
声控开关的接线有两种,常见的是两线接线柱的声控开关,其实跟传统开关接线一样。
三线柱接线开关,区别二线接线柱的是零线,零线一路去开关一路去灯泡,火线照样在声控开关哪里是一进一出。
