查看: 3602|回复: 0
吊儿郎当干电工不切实际
发表于 2018-10-18 18:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吊儿郎当是电工,其实按不同的电工分类方法,就有不同的电工工种,有些电工轻松,有些电工是很辛苦的。电工不同的分类方法,有不同的电工工种,有种电工分类为:外线电工、内线电工、强电电工、弱电电工、装配电工、维修电工、运行电工、检修电工、仪表电工、配线电工、室内电工、室外电工、值班电工、设计电工等。本人不是外线电工,第一次爬水泥电杆是1979年,荒山野外的山坡上,水泥电杆高12米,用的是脚踏板,爬上去,没有系上安全带之前,相当恐惧,双脚发抖,发软,系上安全带之后,就有安全感了。如果是24米高的水泥电杆,爬上去就很不错了,别说在上面做事了。你知道吗?1979年惩罚小偷的方式是什么?就是将小偷捆绑在电杆上,让太阳直接照射,小偷一天就老实了。外线电工爬上电杆上工作,和惩罚小偷又有什么区别吗?所以说,外线电工是很辛苦的。维一不同的是,外线电工可以有一个草帽或安全帽。所以,外线电工属于55岁可以提前退休的特殊工种。通常所说的吊儿郎当是电工是指维修电工,维修钳工是在生产车间或者机修厂固定的地方进行维修,而维修电工,如果是在厂内维修,还有人可以监督,如果是在厂外维修,没有监督,维修电工背上一个电工包,走出厂房就是他们的天下,没有考核,没有监督,就和外出的驾驶员一样,天高任鸟儿飞。
GMT+8, 2024-4-26 18:30
