查看: 3174|回复: 0
什么是电源滤波器?电源滤波器原理
发表于 2018-9-26 11:52:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源滤波器又称“电源EMI滤波器”或者“EMI电源滤波器”,这是一种由电容、电感和电阻组成的滤波器,是滤波器的一种。它的作用是:对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到所需要的有效信号。
它是一种无源双向网络,一端是电源,另一端是负载,因此是一种阻抗适配网络,主要是针对电源端口电磁骚扰的特点而设计,电源滤波器一般都设计为低通式,作为电子产品,工作的可靠性是它重要的特点,由于电磁噪声存在使得电子产品受到其他设备的干扰导致工作异常。对于任何电源线上高频传导骚扰信号,都可以用差模干扰信号和共模干扰信号来描述。差模干扰在两传输导线之间流动,属于对称性干扰;共模干扰在传输导线与地之间传输,属于非对称性干扰。
如下图是电源滤波器典型电路图,其中:C1、C2是差模电容器,一般称为X电容,电容容量很多时候选择在0.01μF到0.47μF之间;Y1和Y2是共模电容,一般称为Y电容,电容量不宜过大,一般在几十纳法左右,选的太大容易引起漏电;L1为共模扼流圈,它为同向绕在同一个铁氧体环上的一对线圈,电感量约为几毫亨,对于共模干扰电流,两个线圈产生的磁场是同方向的,共模扼流圈表现出较大的阻抗,从而起到衰减干扰信号的作用;而对于差模信号,两个线圈产生的磁场抵消,因此不会影响到电路的性能。需要注意的是这是一级滤波器电路,如果想要效果得到更好可以采用二级滤波。
什么是电源滤波器?电源滤波器原理
GMT+8, 2024-5-6 17:49
