查看: 2825|回复: 0
热缩电缆头制作工艺差原因分析及防治措施
发表于 2018-9-20 17:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现象:
    (1)热缩电缆终端头、中间头及其附件的电压等级与原电缆额定电压不相符,热缩管出现气泡、开裂、烧糊现象:电缆干包头未包出干包橄榄头,芯线绝缘层破损。
    (2)电缆的连接金具规格与芯线不适配,使用开口的端子,多股导线剪芯,焊接端子时焊料不饱满,接头不牢固,接线处缺平垫圈和防松垫圈,端子压接不牢。
    (3)电缆头屏蔽护套、铠装电力电缆的金属护层未接地
    原因分析:
    (1)采购热缩电缆头、热缩中间头及其附件时,未曾核实电压等级.热缩管加热收缩时操作技术掌握不好,局部过热,出现气泡、开裂、烧糊;工艺上达不到要求。
    (2)操作人员不熟悉操作方法.剥除绝缘层不准确,电缆头未包扎或缺少材料,绝缘带和绝缘胶布包扎不到位,电缆干包头包扎不规范;电缆头的绝缘包扎制作工艺不符合要求,可能造成芯线受潮.线路的绝缘电阻达不到要求,导致电缆保护层失去保护功能。
    (3)电缆的连接金具不配套,多股导线剪芯,造成连接导线的截面积不够,焊接端子未处理好,缺防松垫圈等,会使电缆连接不可靠,导致连接处接触电阻增大,运行时因过热引发电气故障,影响正常用电,严重时会烧毁电缆头和与之相连的电气设备。
    (4)电缆头屏蔽护套未接地,未能达到屏蔽要求;铠装电力电缆的金属护层未接地,起不到接地保护作用,存在安全隐患。
    防治措施:
    (1)采购热缩电缆头、热缩中间头及其附件时,必须与原电缆额定电压相符,有关资料齐全才允许采购和使用,产品的规格应符合设计要求,并应严格进行材料进场的联合验收。
    电缆热缩管件在加热收缩的操作时,应注意温度控制在110~120℃之间;在套入绝缘热缩管后,应从一端开始均匀加热,火焰缓慢接近被加热材料,逐渐向另一端移动,在其周围不停移动,确保收缩均匀,既要保证收缩紧密又要防止烧糊保护层;去除火焰烟碳沉积物,使层间界面接触良好;收缩完的部位光滑无皱褶,其内部结构轮廓清晰,而且密封部位有少量胶挤出,表明密封完美。
    对干包式电缆头,因剥除原保护层.应重新包扎好端子和干包头,并保证线芯绝缘强度满足要求.电缆头根部一定要包扎到位,干包头应下够料,包出干包橄榄头形状。
    (2)必须加强操作人员的熟练程度和工作责任心。剥除电缆外护层时应先调直,测好接头长度,再剥除外护套及铠装,剥除内护层及填充物、屏蔽层,再逐层进行切割剥除,不得损伤芯线及相邻护层。
    (3)应采用配套的接线端子,及时剔除并更换不配套的产品。
    (4)焊接头时焊料饱满,接头牢固。提高操作人员技术水平,严格按工艺标准施工。
    (5)电缆的屏蔽护套应可靠接地,铠装电力电缆头的接地线应与接地干线(接地母排)可靠地连接。
GMT+8, 2024-4-26 13:19
