一台立加在使用过程中,出现如图所示报警,根据经验判断为外部输入点电源无电。此种现象,可能的原因有如下几种,一、外部控制电路24V电源故障,二、24V电源线断路;三、IO板保险烧坏;四、IO板损坏。
经过检查发现IO板保险丝烧断。判断应该是外部24V电源短路所致。查找短路点,用万用表测试电源与各输入点,确定为Z轴限位开关电源短路。经过线路处理,故障排除。
思路:出现大面积的外围输入端的报警,应该判断故障从IO输入端检查起较为方便。
另外,有些小机床厂在设置报警的时候,所有的外围限位开关串接,并且报警内容编写不完善,造成压住限位开关也会报外路线路故障。纠起原因是机床玫设计问题,给维修造成很大麻烦,建议在不更改线路的情况下,找出各限位在PMC中对应的输入点,然后根据输入点,重新编写报警PMC。这样,只要是有限位动作,也会有相应的限位报警,给使用和维修都带来方便。
评分
查看全部评分
