查看: 19547|回复: 0
看建筑电工图纸常用口诀
发表于 2018-9-10 12:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建筑电工图纸是电工技术中各种电磁关系、电信号关系、电器设备布置安装的图的统称。主要有5种。①电路图、②磁路图、③电气系统图、④电气施工图、⑤电工技术中的框图和信号流图。
看建筑电工图纸常用口诀:
接线原理详细看,万千资料记心间。
标题栏,元件表,读说明,图形号,先从总体到局部,再从电源到负载。
主电路,要看详,副电路,不能忘,从上到下有顺序,从左至右不漏项。
能量径,信息流,各表图,要了解,分析电源到负载,二次回路信号线。
材料表,施工书,总要求,目录号,图样说明看详细,识图重点便明了。
看原理,分主副,交直流,细分清,先看电源各回路,保护测量控制清。
安装图,照主副,经线路,到负载,不忘电源一段段,元件连接按序看。
展开图,识读时,据原理,在回路,电器元件功能键,分别画在线路间。
平面图,剖面图,看土建,看管道,电气设备有位置,细看尺寸和投影。
连接线,传信息,示逻辑,连功能,多线表示虽麻烦,直观详细易辨明,单线法,也简单,示三相,要对称,单画互感继电器,多线文字详记明,明暗敷,粗细线,加文字,画斜线,标注导线各型号,宽厚截面标中间,十字形,连T形,导线交,连不连,就看中心小圆点,明明白白好分辨,绝缘线,要标记,从属端,独立线,组合标记功能键,相位保护极性间。
元器件,图形号,简外形,要素号,集中表示简单图,分开表示展开图,工作态,画正常,接触点,方向致,左开右闭是规定,下开上闭要记牢!
整定值,数据号,在附件,标记好,注释标志要清晰,端子图形小句号。
查看建筑电工图纸基本方法:
1、结合电工、电子技术基础知识看图;
2、结合电器元件的结构和工作原理侃图;
3、结合典型电路识图,典型电路就是常见的基本电路;
4、结合有关图纸说明看图;
5、结合电气图的制图要求看图;
GMT+8, 2024-4-29 06:10
