查看: 22352|回复: 2
怎样从零基础学习电工电气知识
发表于 2018-9-7 12:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工最常用的是强电电工,弱电电工需要的理论知识太高。而且现在的弱电大部分都集成化,一般不容易出现故障,集成的线路也不容易修,所以比较推荐学习强电电工。
关于强电,首先要了解常用的开关、熔断器、接触器继电器时间继电器热继电器等的工作原理和使用方法,如何按线路要求去选用配件。
其次了解电机的原理和简单控制,了解电机的种类和选用。
最后了解电机的正反转,了解正反转控制线路。
然后由浅至深,比如电机的正反装控制线路,自动循环控制线路,多地控制一台电机线路,电动机星角降压启动线路,电机的制动线路(多种制动方式)等。
学电工这个行业必须多多实践,而且每练习一个课题都要安全搞明白其中的原理,就自学来讲,很难达到一定水平,可以考虑报考一个学习班。
另外再做几点补充:
1、从兴趣出发,不如不感兴趣,不如不入行;
2、注意生活的点滴;
3、多问;
4、不要怕活多,实践出真知;
5、多逛逛相关电工论坛,那里有很多这方面的知识
6、选择一些电工书籍,如《电工基础》《电子技术基础》《机械与电气识图》《电工仪表与测量》《安全用电》《维修电工技能训练》《电工技能训练》。
为了提高电工的自身素质,达到安全生产和预防事故的目的,根据目前现场对电工的各方面要求,特编制本教程。
一、电工的岗位职责
为保证正常的生产和工作,保证电工作业的安全,尤其是人身安全,所有在岗职工应该作到以下几点:
1. 严格遵守现场有关的规章制度,遵守劳动纪律;
2. 努力学习电工的专业知识和安全操作技术,提高预防事故和职业危害的能力;
3. 正确使用及保管各种安全防护用具及劳动保护用品;
4. 善于采纳有利于安全作业的意见,对违章指挥作业的及时予以指出,必要时应向有关领导部门报告;
5. 认真执行自己的岗位职责。
二、电工的基本概念(不包括磁场、互感、电容等)
电路:由电源、负载、开关经导线连接而形成的闭合回路,是电流流经之路,叫电路。
电流:导体中的自由电子,在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了电流。电流的单位是安培,简称安,用字母A 表示。
电压:电场中任意两点间的电位差叫电压。电压的单位是伏特,简称伏,用字母V 表示。
电阻:电流在物体中通过时所受到的阻力叫电阻。电阻的单位是欧姆,简称欧,用字母Ω表示。
交流:电流的大小和方向都随时间呈周期性变化的电流叫做交流电流,简称交流。
三、常用电工仪表的使用
1. 电压表,用来测量交流电压或直流电压的仪表。
测量电压的方法是把电压表的两端并联在被测电压的两端,从表盘上即可读出被测电压的数值。
使用电压表测电压,要注意以下方面:
(1)注意被测的电压是直流还是交流,并据此选择相应的电压表。
尤其注意测量直流电压时,要注意电压表的极性。电压表的“+”端要与被测电压的高电位相连,电压表的“-”端要与低电位端相连。
(2)正确选择仪表量程
电压表的量程一定要与被测电压相适应。仪表量程太小,会造成仪表过载,指针偏转过头,甚至打弯指针;量程太大,指针偏转太小,使得计量不准确。一般应使被测值尽可能接近表的量程,当然也要考虑被测值可能的变化。例如测量380V 交流电压,应选择450V 或500V 的量程,测量220V 交流电压,应选择250V 的量程。
2. 钳型电流表的使用
钳型电流表的优点是不断开被测电路,就可以测量交流电流。使用时,把钳型电流表的钳型互感器铁芯打开,把被测导线含入钳口后闭合钳口,电流表就会指示出被测电流的数值。使用钳型电流表同样要注意量程的选择,如果无法判断电流的大小可以先按最大的量程,根据读出的数值再选择合适的量程。
3. 兆欧表的使用
兆欧表又称绝缘摇表,它是用来测量电气设备或线路的绝缘电阻的。常用的兆欧表电压等级有500V 、1000V 、2500V 三种。
兆欧表应按以下步骤使用:
(1)先根据线路的电压等级选定适合等级的兆欧表,0.4kV 回路应选用1kV 兆欧表,6kV 及10kV 回路应选用2500V 兆欧表。
(2)在测量前设备必须切断电源,并将被测设备充分放电。
(3)兆欧表与被测设备的连线不能用双股线,必须用单股线分开单独联结,以免引起误差。
(4)测量测量前先检查兆欧表的好坏,方法是摇动手柄,先将联线断开,指针应在∞(无穷大)处;再将联线短接,指针应在0处。
(5)测量时,手摇摇表应由慢到快,转速应达到120r/min,并保持匀速,使指针稳定。
(6)读取数值并作好记录。
四、电气施工需要的安全措施
1. 常用的安全器具
包括:验电器、电工钢丝钳、改锥、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫、临时接地线、标示牌、安全带、围栏等。
]2. 电气检修的基本措施
在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列安全技术措施:
(1)停电。断开电源,拉开至少一个明显的断开点。停电时,必须先拉负荷,后拉开关。
(2)验电。验电应分相逐相进行,对在断开位臵的开关或刀闸进行验电时,还应同时对两侧各相验电。对停电的电缆线路验电确定没电后应进行放电。设备上所接的电压表等表计只能作为参考,不能作为设备无电的依据。
(3)装设接地线。对停电后可能带电的设备要进行接地,接地点一般选择在工作地点可以看见的地方。
(4)悬挂标示牌和装设临时围栏。在开关上挂“有人工作,禁止合闸”标志排。
以上措施执行必须二人以上,设专人监护。一般现场在进行高压操作或进入单体试运后执行操作票制度。
3. 监护人所监护的内容
执行监护制度,可使工作人员在工作过程中得到监护人的指导和监督,保证人身及设备的安全,在作业时是非常必要的。监护人所监护的内容有:
(1)部分停电时,应始终不断的对所有工作人员的活动范围进行监护,使其与带电设备保持安全距离。
(2)带电作业时,应监护所有工作人员的活动范围不应小于接地部位的安全距离、工具使用是否正确、工作位臵是否安全以及操作方法是否正确。
(3)监护人发现某些工作人员中有不正确的动作时,应及时提出纠正,必要时令其停止工作。
4. 发生电气火灾灭火的方法
电气设备发生火灾后,必须用专门的灭火器灭火。常用的灭火器有二氧化碳、化学干粉灭火器等,不能用消防用水、泡沫灭火器、干砂等能导电的灭火器器材。
由于电气火灾时,电气设备及线路还有带电的可能,应尽可能立即切断电源,其目的是把电气火灾转化为一般火灾扑救,切断电源时,应注意以下几点:
(1)火灾发生后,因烟熏火烤,火场内电器设备绝缘可能降低或破坏,停电时,应先作好安全技术措施,戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用电压等级合格的绝缘工具。
(2)停电时,应按照倒闸操作顺序进行,先停自动开关,后停刀开关,严禁带负荷拉合刀开关以免造成弧光短路。
(3)切断电源的地点要适当,以免影响灭火工作。
(4)夜间发生电气火灾,切断电源要解决临时照明,以利扑救。
五、电气的安全防护
1. 绝缘、屏护和间距
为了避免直接触及带电体,造成各种事故,人们采取了了各种措施。
其一就是采用绝缘物将带电体封闭起来。绝缘材料分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘。固体绝缘包括瓷、橡胶、塑料、绝缘纸等。液体绝缘包括变压器油、电抗器油等,气体绝缘包括六氟化硫等。
在用电、检修工作中,由于配电线路和电气设备的带电部分不便包以绝缘或全部绝缘有困难就采用遮拦、护罩、闸箱等屏护措施,防止人体触及或接近带电体发生事故。这种把带电体同外界隔离开来的措施叫屏护。
在带电体与地面之间、带电体之间、带电体与人体之间只要保持一定的安全距离就不会产生事故,这种安全距离叫间距。
下面列出几种工作中经常遇到的线路及设备间距:
(1)380V 的裸导线一般布臵在工业企业厂房内,无遮护的裸导体至地面的距离,不应小于3.5米,采用网孔遮拦时,不应小于2.5米。
(2)正常干燥场所的室内照明,不应低于2.2米;潮湿场所的室内照明,不应小于2.5米。室外照明,不得小于3米,墙上灯具高度允许减为2.5米。
(3)在低压操作中,人体或其所携带工具与带电体之间的最小间距为0.3米。在无遮拦条件下,人体或其所携带工具与带电体之间的最小间距,6kV 或10kV 等级的不应小于0.7米。
(4)电缆在室外直埋敷设的深度不应小于0.7米,在寒冷地区须埋在冻土层以下。
(5)380V 盘柜内部带电体与带电体之间的最小间距为20mm 。
2. 电气故障防护
在施工中,电缆及设备经常会发生接地、短路或其他故障,为保护设备,需要迅速切断电源,防止事故扩大。
作为短路、过流保护的电气设备有熔断器、电流继电器、自动空气开关的脱扣器等。一般熔断器RM10型及RC1型在1.25倍额定负电流下,1小时不动作。2.5倍额定电流时,1分钟内动作,6倍以上额定电流时,在1秒钟内动作。电流继电器及自动空气开关的脱扣电流在一定范围内是可以调节的。
作为过载保护的电气设备有熔断器、热继电器等。漏电保护器也是防止发生人身及设备事故的重要设备。其他还有欠压保护、断相保护等等。
六、接地
1. 接地的分类
电力工程上,接地主要分为以下五类
1)工作接地
在电力系统中,为保证系统的安全运行或因工作需要,将电气回路中某一点接地称为工作接地。常见的工作接地有变压器低压侧中性点的接地、发电机中性点的接地等。
2)保护接地
为防止因电气设备绝缘损坏或带电体碰到外壳使人体遭受触电危险,将设备的金属外壳与接地体相连接,称为保护接地。如电动机外壳的接地、盘柜的接地、金属外壳的电动工具外壳的接地等等都是保护接地。
3)保护接零
为防止因电气设备绝缘损坏或带电体碰到外壳使人体遭受触电危险,将设备的金属外壳与保护零线相连接,称为保护接零。
4)重复接地
在中性点直接接地的低压三相四线制或三相五线制保护接零供电系统中,将保护零线一处或多处通过接地体与大地再做一次连接,称为重复接地。
5)防雷接地
为保证防雷装臵向大地泄放雷电流,限制防雷装臵对地电压不致过高而埋设的接地体,称为防雷接地。
2. 保护接地的应用
1)保护接地应用范围:
适用于三相四线制中性点直接接地的低压系统及三相三线制的中性点不接地供电系统。
2)应做保护接地(保护接零)的电气设备金属部分如下:
(1) 电机、变压器、开关设备、照明器具、移动式电气设备的金属外壳和底座。
(2) 屋内、外配电装臵的金属架构和钢筋混凝土架构及靠近带电部分金属围栏和金属
门、窗。
(3) 电气设备的传动部分。
(4) 电流、电压互感器的二次线圈。
(5) 配电箱、柜及控制台的框架。
(6) 电缆终端盒的外壳和电缆的金属外皮和铠。
(7) 屋内外配线或电缆用的金属管。
(8) 架空线路的金属杆塔、配线用的钢索和起重机的轨道。
(9) 手动电动工具的金属外壳。
总之,凡在正常情况下不带电,故障情况下可能带危险电压的人可触及的金属部件,
均应进行保护接地或接零保护。
3)保护接地的接地电阻
(1)低压供电系统中,接地电阻不大于4Ω。如果配电变压器或发电机额定容量在100kV A 以下,接地电阻不大于10Ω。
(2)高压供电系统中,对于小电流接地系统(接地短路电流小于500A ),接地电阻应小于10Ω。大电流接地系统(接地短路电流大于500A ),接地电阻应小于2000/Id。当接地短路电流大于4000A 时,接地电阻应小于0.5Ω。
七、低压电器
1. 低压电器的种类
包括到刀闸、自动开关、交流接触器、磁力启动器、控制按钮、万能转换开关、低压熔断器、热继电器、中间继电器等等。
2. 低压电器选用的原则
1)不管是永久性使用还是临时使用,电器元件必须是合格产品。
2)电器产品必须保证结构完整、附件齐全、动作灵活、保护装臵可靠,绝缘耐压等级必须符合国家标准。
3)低压电器容量必须与被控制的低压设备容量相匹配,保护性能能满足保护设备的要求。
4)不同的使用环境(潮湿、易燃、易爆、室内、室外、粉尘等)必须选用适当的电器产品。如粉尘环境应选用防尘的,一般场所工作手携行灯的局部照明,采用36V 电压。工作面狭窄,特别潮湿场所和金属容器中,应采用12V 或以下工作电压。
5)电气设备的的金属外壳,必须采取可靠的接地或接零保护。
八、异步电动机
1. 电动机的分类
电动机的种类很多,可以有不同的分类方法。按电流性质来分,分为直流电动机和交流电动机,直流电机按激磁方式又分为自激式和他激式,交流电动机分为同步电动机和异步电动机,异步电动机又可分单相异步电动机和三相异步电动机等等。
2. 电动机的防护等级
一般厂房内电动机的防护等级为IP44、IP45、IP54,下面对这几个作一介绍。
防护等级中数字表示方法为:第一个数字是4,表示防护大于1毫米的固体,第一个数字是5,表示防尘。第二个数字是4,表示防溅水,5表示防喷水。
3. 电动机的其他参数
额定功率、额定电压、额定电流、额定转速、温升、绝缘等级等等。异步电动机的定子绕组的连接方式有三角形及星型两种连接方式。
4. 电动机回路的接线方法
SB1 SB2
QS
W3
5. 根据给定的低压三相交流异步电动机容量选用各种电器、导线
1)根据给定的电动机容量计算其额定电流:估算,按每千瓦2A 。
2)开关的额定电流
(1)如使用刀开关:可使刀开关额定电流不小于3倍的电机的额定电流。
(2)如使用空气开关:可使空开的额定电流等于或略大于电机的额定电流。
(3)主回路熔断器:额定电流在1.5~2.5倍电机的额定电流之间。
(4)交流接触器:额定电流在1.3~2倍电机的额定电流之间。
(5)热继电器:额定电流在1~1.5的额定电流之间,整定值一般为1~1.2倍。
(6)主回路导线:按口诀选用。
(7)控制回路熔断器:选用5A 或10A 的熔断器,熔丝选用1~5A 的。
八、电工的其他基本常识
1. 导线的安全载流量口诀
口诀适用的条件:绝缘铝导线、明敷设、环境温度按25℃。
十下五,百上二;二五、三五,四、三界;七O 、九五,两倍半。
穿管、温度,八九折;铜线升级算;裸线加一半。
第一句的内容表示:
导线截面: S=1~10 16、25 35、50 70、95 120┄
安全载流量:5A/mm2 4A/mm2 3A/mm2 2.5A/mm2 2A/mm2
第二句表示不符合上述条件应加的修正系数:
(1) 穿管打8折,即导线穿管载流量要打八折;
(2) 温度升十度,导线穿管载流量要打九折;
(3) 铜线升级,表示导线如果是铜线要按铝线截面升一个等级计算。
(4) 裸线加一半,即导线没有绝缘则载流量可以加一半。
2. 新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于0.5M Ω。携带式电气设备的绝缘电阻不低于2M Ω。
3. 大功率的低压异步电动机在工厂中一般采用降压启动方法,包括Y/△降压启动、自藕变压器降压启动和延边三角形降压启动等。
在架空线路中,低压架空线截面应不小于16mm 2。
4. 起重机安装完毕后,应对起重机轨道及机身接地电阻值进行测量,电阻值不得大于4Ω。
5. 电焊机的一次电源线应使用橡胶护套线,长度一般不超过5m 。
6. 行灯电源线应使用橡套线,不得使用塑料软线。
7. 每季度至少摇测一次电动工具的绝缘电阻,并应作好记录。
发表于 2019-8-10 21:01:13 | 只看该作者
学习了!谢谢 !
发表于 2019-8-11 09:35:16 | 只看该作者
看得出,楼主应该是专家了,谢谢!
GMT+8, 2024-5-3 05:00
