查看: 5292|回复: 0
lm338k制作慢启动稳压电路
发表于 2018-9-6 12:52:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路图
lm338k制作慢启动稳压电路
电路图功能:
慢启动稳压电路,可用于信号的延时启动适用于电子管灯丝家人类负载,用做电视机稳压电源可延长显像管灯丝的使用寿命 。
电路图工作原理:
慢启动稳压电路,是利用电容C2上电瞬间压电不能突变的特性。
电路图的特点:
1、低成本2、设计简单3、体积小
电路原理图分析:
在集成稳压器LM338的调整端(adj)接一只与Q1并联的电阻R3,Q1管为PNP管。当稳压电路刚接通电源时,由于电容C2上的电压不能突变,所以Q1管饱和导通,相当于将电阻R3短路,这时稳压电路的输出电压仅为1.5V左右随着电容C2的逐渐充电,Q1管也渐渐退出饱和区,Vce“逐渐加大,电阻R3上的电压也随之增加,稳压电路的输出电压也逐渐升高,直至C1充电完毕Q1管截止,稳压电路的输出电压才达到额定值。
稳压电路输出电压升至额定值的速度,取决于R2、C2的大小。其充电时间τ=RC, 二极管D1用于输出端短路时泄放电容C2上的电荷。
注意:
慢启动的电路有很多种设计方法,这里只介绍一种,做这类稳压器的芯片也有很多,比如,W317、LM2596,有兴趣的朋友可以了解一下。
关于输入电压VIN大家可以根据所选用的稳压器的datasheet来确定。
LM338 TO-220封装
lm338k制作慢启动稳压电路
LM338
GMT+8, 2024-5-3 05:39
