接闪器所用材料应能满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性的要求。避雷针宜采用圆钢或钢管,针长 1m 以下时,圆钢直径≥12mm,钢管直径≥20mm;针长在 1 ~ 2m 时,圆钢直径≥16mm,钢管直径 ≥ 25mm;装设在烟囱顶端时,圆钢直径≥20mm。 避雷网和避雷带,网格 5m × 5m 或 6m × 4m,10m × 10m或 12m ×8m,20m ×20m 或 24m ×16m 时,圆钢直径≥8mm,扁钢厚度 4mm,截面 48mm;网格在烟囱上方,圆钢直径
≥12mm,扁钢厚度 4mm,截面 100mm。 避雷线一般采用截面积不小于 35mm的镀锌钢绞线。
用金属屋面作接闪器时,金属板之间的搭接长度不得小于100mm;金属板下方无易燃物品时,其厚度不应小于 0.5mm;金属板下方有易燃物品时,为了防止雷击穿孔,所用铁板、铜板、铝板厚度分别不得小于 4mm、5mm、7mm;金属板不得有绝缘层。 接闪器应镀锌,焊接处应涂防腐漆,接闪器截面锈蚀30% 以上时应予以更换。 |
