查看: 5341|回复: 0
什么原因会造成热过载继电器烧掉
发表于 2018-8-1 19:11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:什么原因会造成热过载继电器烧掉
热继电器烧损,直接的原因肯定是电流过大。按照电动机的功率选配热过载继电器,热过载继电器按照电机铭牌标示额定电流1.1倍设定,如果还是烧坏的话,说明你电机负载太大,机械设备有卡涩,强制运行的话话烧毁电动机。
什么原因会造成热过载继电器烧掉
过载继电器只能作为控制电动机的过载保护,不能作为短路保护。装设时必须了解保护对象的额定电流,选择规格必须为额定电流的+20%。通常直接装设于电动机的启动接触器(Magnetic Switch)之后。当电流过高或者因负载电流超过设定时,就会启动过载继电器而断回路,虽然可借由重设纽回复通路,但如果装置过载继电器启动时,不可任意调高设定电流,应查明过载原因,否则极易烧毁被保护之装置。
GMT+8, 2024-4-30 00:05
