本人是做机械结构的,现在有时间就去学plc,也买了本书学了。然后拿公司的程序来备注,因公司的电控科长给的程序没有备注,所以只有花时间
在这备注,有些不懂得想请教一下,
里面有很多程序都是MOVP K12 D0 的,,也有K11的,等等。
我知道MOVP就是传送一次把12传送到D0的数据寄存器里面,但是他有几条都是一样的 就是这个K不一样,。
比如MOVP K11 DO
MOVP K12 DO 前面的都是说机台的原点,把原点切割成4部分,然后每个部分的原点要是没有达到,就把K11 传送到D0里面
我本来理解是这个D0应该是和触摸屏有关系,K11的值应该是在触摸屏里面设置成D0=11的时候 应该显示说那个部分没有原点。
不知道是不是这样。。。希望能解答一下。。
评分
查看全部评分
