查看: 6043|回复: 0
高电平和低电平的区别
发表于 2018-6-20 13:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子电路中高电平是电压高的状态,一般记为1
电子电路中低电平是电压低的状态,一般记为0
高低电平的划分对于TTL来说高电平是:2.4V-5.0V
           低电平是:0.0V-0.4V
对于CMOS来说高电平是:4.99-5.0v
            低电平是:0.0-0.01v
对于高低电平之间的电压属于不定电压
在这个电压下会使器件工作不稳定
比如有时电脑开机后有不正常现象,但重新启动后又没问题了.
就是因为数字电路有时因为器件遇到了这个不定电压而无法识别发生紊乱
GMT+8, 2024-5-6 03:03
