控制屏是装有控制和显示变电站运行或系统运行所需设备的屏,是建筑电气设备安装工程中不可缺少的重要设备。它里面装有控制设备、保护设备、测量仪表和漏电保安器等。它在电气系统中起的作用是分配和控制各支路的电能,并保障电气系统安全运行。因此,控制屏是必不可少的。 PK-1、PTK-1型中央控制屏、台外形尺寸见表1。 表1 PK-1、PTK-1型中央控制屏、台外形尺寸 型号 | 外形尺寸/mm | 总重/kg | 宽 | 深 | 高 | PK-1 | 600 800 | 550 | 2360 | 220~250 | PTK-1 | R=12000 R=8000 | 1395 | 2360 | 300~350
控制屏的分类见表2。 表2 控制屏分类 序号 | 类别 | 作用及特点 | 1 | 双屏台 | 一般作发电机控制用。将操作、发布命令及指示系统的设备(如控制 按钮、信号灯、模拟系统等)安装在台上,测量与指示系统的仪表(如各种 指示仪表、故障与指示器等),安装于前屏。将保护系统的设备(如各种 保护器、试验端子等)安装于后屏。前后屏间必须留有适当宽度的过道, 以便检修 | 2 | 双屏 | 一般用于遥控配电装置。其操作系统、测量与指示系统的设备安装在 前屏上,保护系统的设备安装在后屏上,前后屏间需有适当宽度的过道, 以便检修 | 3 | 单屏台 | 使用场合同双屏台,通常是由于场地限制不能用双屏台时才采用,但 | 4 | 单屏 | 一般用于遥控配电装置,其测量、指示、操作和保护系统的设备均安装 在同一屏上 |
