查看: 2493|回复: 0
生产编带电容器的流程
发表于 2018-4-24 08:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所有的不管电容电阻出货都是要包装起来才安排运送。虽然产品生产质量是主要方面,但是包装也是衡量电容器好坏的关键。jec电子也经常遇到客户要求电容器做编带的,这也是有原因的,因为编带可以保证在出货中不会影响到电容器。接下来小编就给读者们介绍jec电子生产编带电容器的生产流程吧!
对于我们厂家直销电容器,编带电容是我们必须会做的一个步骤。jec电子经常会接到客户要求加工编带电容,再出货给他们。编带电容器需要电容做好后再用专门的机器设备进行加工完成。首先就需要有部全机械自动化编带机,再调好要求做成什么样,再将做好的电容器摆在机子里进行加工。所以也需要一位会调的师傅,调好编带机能很好地提高生产效率,不但能加快生产节约时间,还能提早发货了。
不过编带机进行加工的时候还需注意许多事项。电容器有两种包装,一种是散装,成本相对低,出货也会快,但客户使用会不方便。另一种就是编带,编带电容器需机械完成,需进行回流焊,所以相对价格高。大家使用时候,必须清楚编带需加工的尺寸,做好放触电措施。且要按客户要求的包装进行封装,脚距也要控制好,电容器两插件之间的间距要符合实际使用的距离,才能避免影响到功能。
关键词:编带电容器,电容器
摘要:电容器有两种包装,一种是散装,成本相对低,出货也会快,但客户使用会不方便。另一种就是编带,编带电容器需机械完成,需进行回流焊,所以相对价格高。大家使用时候,必须清楚编带需加工的尺寸,做好放触电措施。
GMT+8, 2024-5-10 09:39
