口径的选择,根据流量范围来确定。不同口径转子流量计的测量范围是不一样的。即使同一口径流量表,用于不同介质时,它的测量范围也是不一样的。实际可测的流量范围需要通过计算确。正确确定流量范围和口径有以下几个基本步骤:
1. 明确以下工作参数。
(1)被测介质的名称、组份
(2)工作状态的最小、常用、最大流量
(3)介质的最低、常用、最高压力和温度
(4)工作状态下介质的粘度
2. 转子流量计测量的是介质的工作状态体积流量,因此应先根据工艺参数求出介质的工作状态体积流量,
(1)已知气体标准状态体积流量,可通过公式求出工况体积流量
(2)已知气体标准状态密度ρ,可通过公式求出工况密度
(3)已知质量流量Qm换算为体积流量Qv
3.流量计下限流量的确定。转子流量计的上限适用流量一般可不计算,转子流量计口径的选择主要是对流量下限的计算。下限流量的计算应该满足两个条件:最小雷诺数不应低于界限雷诺数(Re=2×104);
4.流量计上限流量以表(二)中的上限流量为准.气体的上限流速应该小于70m/s,液体的上限流速应该小于7m/s
5.当用户测量的介质为蒸汽时,常采用的计量单位是质量流量,即:t/h或Kg/h。由于蒸汽(过热蒸汽和饱和蒸汽)在不同温度和压力下的密度是不同的,因此蒸汽流量范围的确定可由公式进行计算得出
6.计算压力损失,检测压力损失对工艺管线是否有影响,可有公式Δp= CdρV2/2 计算 (单位:Pa):
7.被测介质为液体时,为防止气化和气蚀,应使管道压力符合p≥2.7Δp+1.3p0
8.转子流量计不适合测量高粘度液体。当计算出的可测流量下限不满足设计工艺要求时,应该考虑选用其它类型流量计。
9.通过计算如果有两种口径都可满足要求,为了提高测量效果、降低造价,应选用口径较小的表。应该注意的是,尽可能使常用量处在流量范围上限的1/2~2/3
