查看: 1929|回复: 0
陶瓷电容能抵受的温度
发表于 2018-4-10 08:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陶瓷电容的发展前景十分的好,常用于调谐、高频滤波或耦合等电路中。那么一般陶瓷电容能抵受温度是多少,如果陶瓷电容低于温度范围的低温环境中使用是否存在问题,本文将为你一一解析。
陶瓷电容按照材质可分为三种特性Y5VY5UY5P,不同的特性其对应的工作温度也不同。陶瓷电容用Y5UY5P特性的,变化率为+22%-65% 。用Y5V特性的,变化率为+30%-80% -25~ +85℃ 是瓷片电容的工作温度,意思就是瓷片电容可以在两种极端的温度下工作。不受影响。 陶瓷电容只要是超过-40~+85℃这个温度范围工作,就就影响到产品的使用寿命。 因工作温度过高或过低时,陶瓷电容容量下降过多,就会影响性能,造成失效。
低于温度范围的低温环境中使用陶瓷电容时,需要担心"静电容量的变化率""可靠性""耐温周期"这三个问题。关于静电容量的变化率,例如X5R特性产品的温度范围均在-5585°C,在其温度范围内,静电容量变化率规定为"±15%",超过温度范围则无法满足其静电容量变化率规定。关于可靠性,由于陶瓷电容性具有温度加速特性,现有严格控制高温这一倾向。低于温度范围进行使用时并不会降低陶瓷电容的可靠性,但注意请不要使其结露。
此外,温度范围会使耐热周期降低,请避免在使用温度与使用温度间往复变化的温度环境中使用。需要特别注意一点的是基本上在温度范围外使用X5R特性的产品均不在保修范围内,请事前知悉。
关键词:陶瓷电容,瓷片电容
摘要:陶瓷电容只要是超过-40~+85℃这个温度范围工作,就就影响到产品的使用寿命。 因工作温度过高或过低时,陶瓷电容容量下降过多,就会影响性能,造成失效。
GMT+8, 2024-5-11 05:36
