查看: 1970|回复: 0
陶瓷电容器具体的用途
发表于 2018-4-9 08:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常会有人问,陶瓷电容器的用途到底有哪些,在哪些方面用得比较广泛,今天小编就一一来为大家解答心中的疑问。
大体上来讲,在直流电路中,电容器就相当于是断路的,隔直流显现的作用就是是阻止直流通过而让交流通过。
而陶瓷电容器有以下具体的几种用途
一、旁路(去耦)
这是为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗的通路。在电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容器所处的位置不同,称呼就不一样。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
耦合
用在耦合电路中的陶瓷电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用,它作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。
滤波
用在滤波电路中的陶瓷电容器称为滤波电容,滤波电容是会将一定频段内的信号从总信号中去除的,所以在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的陶瓷电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。
谐振
用在LC谐振电路中的安规电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。
温度补偿
针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响而进行补偿,改善电路的稳定性。
调谐
是对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
储能
储能就是储存电能,用于必要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。(现如今很多电容的储能水平已经可以接近锂电池的水准,一个电容储存的电能就可以供一个手机使用一天的时间)
关键词:陶瓷电容器,JEC安规电容厂
摘要:电容器就相当于是断路的,隔直流显现的作用就是是阻止直流通过而让交流通过。
GMT+8, 2024-5-10 14:05
