查看: 1790|回复: 0
陶瓷电容采购要注意的
发表于 2018-4-7 08:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在陶瓷电容的采购上,很多人会有疑问,说究竟在购买电容的时候要注意那些方面的问题,那么今天小编就跟大家讲一下,在电容采购的时候,要注意什么。
采购陶瓷电容,它的温度,电压,标称容量,精度,腿形长外形尺寸,介质,绝缘电阻抗电强度,这些都是必须要注意的。
另外,有一些陶瓷电容,它的样品正确检测和在正确使用的时候,会发现容值偏低或偏高的不良现象。之后大家就会把不良品送回工厂检测,工厂的检测报告是良品,那么它的问题究竟出在哪里呢?
其实原因就在于陶瓷电容也有保质期,随着时间的推移,电容的容量偏差会越来越大,特别是Y5V材质的电容,3个月以后,偏差就会明显开始。但是只要稍微加热,电容的容值会回复并能保持。所以工厂对客人送回来的不良电容制品都是要在不加热情况先检测,如果他们检测是不良,那又会再加热后检测。确实属于不良了,他们会解剖制品做最全面的检测。
陶瓷电容器都有一个参数叫“老化率”,就是随时间的延长,电容量衰减的比例,一般比较小,百分之零点几,但随时间的延长,电容量偏下限的,就有可能跌出了范围了,当电容器加热到居里温度以后,容量就会恢复,又开始新的一轮衰减了,这不是厂家和材料的问题,是陶瓷电容器本身就存在这样的特性,不同的只是各种材料的老化率大小而已,当然各个厂家的材料配方不同,老化率也会稍有不同,但差别不会特别大,否则这个材料本身可能是个失败的开发成果
关键词:陶瓷电容,陶瓷电容厂
摘要:采购陶瓷电容,它的温度,电压,标称容量,精度,腿形长外形尺寸,介质,绝缘电阻抗电强度,这些都是必须要注意的。
GMT+8, 2024-4-28 14:03
