查看: 3269|回复: 0
开关电源压敏电阻选型
发表于 2018-4-6 08:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在市场上来说,作为消费者,他们绝大多数不是专业人员,不了解开关电源压敏电阻选型方法的,那么今天小编就简单的介绍下《开关电源压敏电阻选型方法》.
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。主要作用:过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等。主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管(瞬间抑制二极管)稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。
开关电源压敏电阻选型方法如下:
压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数。
1a  为电路电压波动系数,一般取值1.2.
2Vrms 为交流输入电压有效值。
3b  为压敏电阻误差,一般取值0.85.
4C  为元件的老化系数,一般取值0.9.
5、√2 为交流状态下要考虑峰峰值。
6V1mA 为压敏电阻电压实际取值近似值
7、通流容量,即脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过± 10%时的脉冲电流值。
结合前面所述,来看一下本电路中压敏电阻的型号所对应的相关参数。
07D471K AC300V DC385 压敏电源470423-517)限制电源775Vp(v) 10lp(A) 流通容量1200 1次(A600 2次(A)能量30 0.25功率(W150电容量1KN ZpF.
关键词:压敏电阻,电源压敏电阻,压敏电阻选型
摘要:压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数。
GMT+8, 2024-4-27 23:07
