查看: 1889|回复: 0
电容在不同温度下应用
发表于 2018-4-4 08:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一些电子元器件厂或五金厂应用操作对温度的要求是非常严格的,特别在200以上的一些应用。普通产品可能不适合额定在125℃以上的应用,但智旭电子经过在其制造工厂进行的广泛测试,可向用户推荐适用于更加高温的电容。然而需要注意的是,基于X8RX7RC0GX5R电介质的电容,即使可以200以上的高温下应用,但其性能可能会逐渐衰减
由于电容的可靠性会受到热应力等不利因素影响,所以不建议操作员>125℃的环境温度下应用普通电容,但也有个别的是:
1、温度超过160℃时,智旭电子的测试数据显示,电容的可靠性呈几何级数变化。热应力变化变化不定,这就使得我们很难制定一套简单的图表来让客户针对160℃到200℃区间范围内的应用选取合适的电容。
2、温度低于160℃时,大多数的普通电容性能可靠,但智旭电子建议用户选取额定电压大于或等于应用中的实际电压30%的电容。例如,如果应用中需要用到0805 50V 10nF的电容,则建议是实际选用0805 100V 10nF的电容来替代,而0805 63V 10nF的电容则不可取,因为其电容电压提升仅为26%。例如:某项170℃下的应用需要用到1206尺寸的电容,但是当容值和工作电压要求不变,而温度上升到200℃时,我们就需要换用1812尺寸的电容来确保可靠性。
关键词:安规Y电容
摘要:一些电子元器件厂或五金厂应用操作对温度的要求是非常严格的,特别在200以上的一些应用。然而需要注意的是,基于X8RX7RC0GX5R电介质的电容,即使可以200以上的高温下应用,但其性能可能会逐渐衰减
GMT+8, 2024-4-28 23:09
