查看: 2125|回复: 0
高压陶瓷电容测量方法
发表于 2018-4-2 08:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常会有人问,高压陶瓷电容是怎么测量的?那么今天小编就好好为大家讲解一下吧!
高压陶瓷电容器就是使用在电力系统中的高压陶瓷电容器,一般电力系统的计量,储能,分压等产品中,都会用到。高压陶瓷电容是用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成
高压陶瓷电容器出厂前都是要经过测试的,今天我们就一起来探讨一下高压电容器有那些测试项目,这些项目又是如何测量的。高压陶瓷电容器出厂前进行的测试是为了更好地检验它是否合格,是否符合客户的要求,是否能保障使用的寿命。
高压陶瓷电容的主要测试项目有以下七项:
1、串联电阻测试,绝缘电阻测试。
2、耐压实验,包括额定工作电压24小时工作测试;也包括击穿耐压,即破坏性测试,电容被击穿前的那一个临界电压就是击穿电压(标定电压的二倍高压下不击穿)。
3、拉力测试,即引线与芯片焊接的牢固度。
4、老化测试,高压陶瓷电容在模拟工作环境状态下运作30~60天,测试其衰减其各项参数的变化。
5、正负温变化率测试,即-40度到+60度状况下,电容的变化率。
6、寿命测试,即在老化测试的基础上,再对电容进行高频冲电流下快速充放电测试,得到的充放电次数就是充放电寿命,注意,这个寿命的得出是在长时间的老化之后得出的。
7、局放测试,即局部放电测试。
关键词:高压陶瓷电容 JEC安规电容厂
摘要:高压陶瓷电容,就是使用在电力系统中的高压陶瓷电容器,一般电力系统的计量,储能,分压等产品中,都会用到
GMT+8, 2024-4-29 01:48
