查看: 2509|回复: 0
电容器中损耗因数含义
发表于 2018-3-30 08:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容器是比较复杂的元器件,所以外行人购买的电容经常会被不正规厂家偷工减料。智旭电子为了让大家留点心眼,前面资讯有科普许多过许多电容的基本常识,今天小编就再深入介绍下电容器中的损耗因数。
电容器中的等效串联电阻,等效串联电感,泄漏电阻这三个指标是很分离但又很难区分。所以许多电子电容公司,厂家都将它们统一成称为损耗因数,简称DF。是用来区分电容器的无效程度。损耗因数是电容周期的损耗能量和储存能量之和。损耗因数等于介质的功率因数或相角的余弦值。电容器在高频损耗可化简为串联电阻模型,所以等效串联电阻和总容抗之比对损耗因数就比较好估算
损耗因数可以理解为Q值的倒数或电容器的品质因数,电容厂家的产品中,也会给出这些指示,介质吸收,RDA,CDA:陶瓷电容器就很适合用在高频去耦,如果考虑到它的吸收问题,陶瓷电容器就不适于采用保持放大中的电容器。介质吸收是一种有滞后性质的内部电荷分布,使它快速放电后开路的电容器回复部分电荷,因为恢复电荷的数量是原来电荷的函数,实际上这是一种电荷记忆效应。如果把这种电容器用作采样保持放大器中的保持电容器,那么势必对测量结果产生误差。对于这种类型应用推荐的电容器,这类电容器介质吸收率很低,X2安规电容,即聚丙烯薄膜电容器
关键词:电容器,陶瓷电容器,X2安规电容
摘要:电容器中的等效串联电阻,等效串联电感,泄漏电阻这三个指标是很分离但又很难区分。所以许多电子电容公司,厂家都将它们统一成称为损耗因数,简称DF。
GMT+8, 2024-4-28 00:42
