查看: 1988|回复: 0
安规电容器的检测常识
发表于 2018-3-28 08:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在日常生活中我们除了懂得选购安规电容,也要懂得如何检测这个电容的好坏。大家都知道安规电容是一种失效后也不会对人体造成伤害的安全电容器。由于其安全性能高,因此成为了电容产品中的标榜产品,备受青睐。今天小编为大家分享的是,在购买和使用的过程中如何对安规电容进行检测呢?
安规电容的检测方法
安规电容器的检测——用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
或者是用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
此外,可将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
以上是检测安规电容的常用方法。这些也是必须要了解的基础所在。如果忽略了这些检测方法,那么是难以保障检测的精准性的。根据这些检测方法可以及时发现电容是否存在问题,避免问题逐渐增加导致不必要的开支和影响。
关键词:安规电容
摘要:安规电容是一种失效后也不会对人体造成伤害的安全电容器。由于其安全性能高,因此成为了电容产品中的标榜产品,备受青睐。
GMT+8, 2024-4-28 18:09
