查看: 3198|回复: 0
配电箱发生故障的3大原因
发表于 2018-3-23 09:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于配电箱为什么会发生故障的原因祥泰电气认为有以下几点:
1、环境温度对低压电器影响引起的故障:配电箱中是有低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成,它们是会受到低温影响的,如果温度过低,就会影响到我们的使用。
2、产品质量引起的故障:防爆配电箱的质量如果不合格,就发生故障。祥泰电气提示如有些型号交流接触器在配电箱投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行
3、防爆配电箱箱内电器选择不当引起的故障:由于在制造时对交流接触器容量选择不恰当,对不同出线回路安装同容量的交流接触器,且未考虑到三相负荷的不平衡情况,而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上,提高一个电流等级选择,因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况。
GMT+8, 2024-4-28 12:24
