查看: 1961|回复: 0
安规X2电容的抗击能力
发表于 2018-3-22 08:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  最近有朋友问小编:安规X2电容容量相同,脚距不同是不是越大的漏电保护越好?体积小的是不是抗击能力小?
下面我们分享一下:安规X2电容抗击能力小知识
其实安规X2电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全安规X2电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容,因为金属化薄膜电容器,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。金属化薄膜这种型态的电容器具有一种所谓的我我复原作用(Self Healing Action),即假设电极的微小部份因为电界质脆弱而引起短路时,引起短路部份周围的电极金属,会因当时电容器所带的静电能量或短路电流,而引发更大面积的溶 融和蒸发而恢复绝缘,使电容器再度回复电容器的作用;基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
以下是安规X2电容的例子:
  X2-105K/310VAC脚距15mm和脚距22.5mm这两款容量相同电压相同,脚距不一样的X2电容。脚距15mm的体积长宽高是18*19*11,脚距22.5mm的体积长宽高是26.5*17*8.5,尺寸及脚距对产品电压及电气特性是没有影响的。
  X2电容脚距大的跟脚距小的哪个更好些?
  大小主要是因PCB空间来决定的 。如果您PCB空间想争取更大的空间让其他元件有空间呼吸,可以让脚距来决定这尺寸大小
关键词:安规X2电容安规电容,X电容Y电容
摘要:JEC X2电容器针对中高档,产品质量都是通过欧盟各工业大国的安规电容认证标准。还新增了1S014001:2004环境认证,质量安全从这里做起,专业才更安全。
GMT+8, 2024-4-28 02:25
