查看: 1929|回复: 0
外形小容量大陶瓷电容
发表于 2018-3-21 08:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来,陶瓷电容器的销量范围在安规电容期、压敏电阻器和薄膜电容器等多款电容器中是最广的。小编收集较早的数据表示2009年韩国国内电容销售量为4943亿只,韩国国内交易金额达到了26294亿韩元,研发部数据统计显示。而位于日本国内第二的电解电容器成交量达180亿只,日本成交资金额有1800亿日元,但到了2012年,和陶瓷电容器对比,其差距越来越大,陶瓷电容器提高到了7700亿只,而电解电容器却剧减到了110亿只。而且这情况愈演愈烈。
陶瓷电容是经过多重重叠电介质层和电极组成。如今陶瓷电容器在电子元器件的使用越来越广,甚至在市场位居第一,已经很不容易,要知道这款电容器开始之初是很不被别人接受的。构设陶瓷电容器的创新是美国企业。在1961年美国登月飞行计划进过程中,出于需要,大电容量的小型电容器应运而生。经过在电介质层上形成电极,并进行多次重叠,达成了虽电容小型化但内置大容量化的电容器。
陶瓷电容器的过去即可用一句话概括“就是外观虽小但容量大”。一般电容器的电容符号C,单位为F,平时可用C单位直接标识。在此表达式中,介电常数(又称电容率),以ε表示,d电极间距离(电介质硬度)。在一般的体积上,如果要增添电容器,就要用高的原料,或者是薄化电介质。
关键词:陶瓷电容
摘要:陶瓷电容器的过去即可用一句话概括“就是外观虽小但容量大”。一般电容器的电容符号C,单位为F,平时可用C单位直接标识。在此表达式中,介电常数(又称电容率),以ε表示,d电极间距离(电介质硬度)。在一般的体积上,如果要增添电容器,就要用高的原料,或者是薄化电介质。
GMT+8, 2024-5-12 11:10
