查看: 2215|回复: 0
直插可调CBB电容优缺点
发表于 2018-3-20 08:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实际的电路应用中CBB电容根据封装方式不同分为两类电容,一种封装方式为插件封装的一种可调CBB电容,直插可调CBB电容的焊脚是需要穿过电路板在背面焊接的,所以直插可调CBB电容也称之为插件可调CBB电容。另一种是贴片可调CBB电容。直插可调CBB电容有很多种不同的型号和规格,但是它们有着共同的优缺点以及作用。
直插可调CBB电容相对于贴片可调CBB电容来说,直插可调CBB电容的体积要大很多,所用的材料会增加,由于体积比较大,所以比较适合用在一些体积比较大的产品上,且适直插可调CBB电容不太适合大规模的生产和封装。然而贴片可调CBB电容的体积比较小,一般用在一些体积比较小的产品上。贴片可调CBB电容的稳定性能没有直插可调CBB电容的好,适合用在比较好的工作环境中,而直插可调CBB电容更适合用在环境比较恶劣的工作下。
总结得出:直插可调CBB电容的优点是可在恶劣的工作环境下使用,而缺点则是体积比较大,不适合用在体积小的产品上。
直插可调CBB电容的作用:插件可调CBB电容可以逐渐用改变和它串联用电器的电压,也可以改变和它串联的用电器额电流,同时还有可以起到保护用电器的作用。在实验过程中,还可以获得多组数值的作用。由于直插可调CBB电容的结构和使用原因,其发生故障的几率要比普通CBB电容器高。普通的CBB电容器通常用于小信号电路中,在电子管放大器的少数场合也使用大心号的可调CBB电容。
直插可调CBB电容的电容值应接近应用电路中计算值的一个标称值,一般电路中使用的插件可调CBB电容允许误差为±5%-±20%,其他的可特殊定制。拆件可调CBB电容的额定功率要符合应用电路中对CBB电容器功率容量的要求,一般应随意加大或者减小CBB电容器的功率。如果要求的是功率型CBB电容器,那么其额定功率可以高于实际应用的电路要求功率的1-2倍
关键词:CBB电容器
摘要:插件可调CBB电容可以逐渐用改变和它串联用电器的电压,也可以改变和它串联的用电器额电流,同时还有可以起到保护用电器的作用。在实验过程中,还可以获得多组数值的作用。
GMT+8, 2024-5-12 11:46
