高压电容已经是市场一种常见的电子元器件,一般是指1KV 或者10KV以上的电容。高压陶瓷电容的主要优异性在于其,尺寸小,耐压高,性能稳定,不含油,不含气,不会产生污染和不会有易燃易爆的隐患。那么 高压电容器的主要作用是什么了呢? 高压电容的优点: 1,容量损耗随温度频率具高稳定性 2,特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性 3,高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构 高压电容的作用: 1 、在输电线路中,利用高压电容器 可以组成串补站,提高输电线路的输送能力;
2 、在大型变电站中,利用高压电容器 可以组成SVC ,提高电能质量;
3 、在配电线路末端,利用高压电容器 可以提高线路末端的功率因数,保障线路末端的电压质量;
4 、在变电站的中、低压各段母线,均会装有高压电容器,以补偿负荷消耗的无功,提高母线侧的功率因数;
5 、在有非线性负荷的负荷终端站,也会装设高压电容器,作为滤波之用。关键词:高压电容 摘要:高压电容已经是市场一种常见的电子元器件,一般是指1KV或者10KV以上的电容。高压陶瓷电容的主要优异性在于其,尺寸小,耐压高,性能稳定,不含油,不含气,不会产生污染和不会有易燃易爆的隐患。
