查看: 1705|回复: 0
祥泰电气详解智能消防巡检设备
发表于 2018-3-14 09:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、本设备安装接线方便,可与任何开关厂生产的控制柜配套使用
2、水泵低速巡检:低速巡检不给管网系统加压、无管网和喷头破裂之忧。
3、电器巡检内容:祥泰电气提示电器主回路监测、电源电压、电流、缺相、绝缘阻值、耐压等内容。
4、设备的巡检时间及巡检周期可人为设定。
5、具有故障声、光报警功能并与消防值班室有互动操作接口。
6、水泵逐台低频自动巡检
7、接到消防命令0.5秒立即自动退出检测运行,切换到工频回路。保证消防水泵火灾时的正常运行。
8、水泵检测运行中的状态及操作过程,祥泰电气提示设备由触摸屏设定及显示。
9、具有故障内容记录存储及打印功能。对应故障记录的类型及发生的时间,显示清晰易懂,一目了然。
10、具有误操作的智能保护功能。如设备处于手动状态长时间未巡检即进行报警,防止水泵的漏检。
整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。如巡检过程中动作异常,控制器会记录发生故障的支路号及故障类别,并发出声光报警。
GMT+8, 2024-5-11 20:51
