查看: 4490|回复: 0
S7-200编程好了如何接线?
发表于 2018-3-14 07:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:S7-200编程好了如何接线?
首先,输入端也就是I口,输入端的M接24v电源的0v,也就是低电平,把输入端的M都短接到一起!
把+24v接在按钮、限位开关的一端,按钮、限位开关的另一端接在输入口上,比如说I0.0,之后如果按下按钮,+24v会通过I0.0这个点输入到plc中,与0v形成回路,输入的指示灯就会亮起,这样就成功输入了!
而输出端呢,要看你带什么类型的负载,一般有带220v交流负载的,还有带24v直流负载的,无论带什么负载,其中的一根电源线都要接在L上,一般西门子的一个L会带一组触点,如果输出端输出类型一样,请把所有输出端L短接,否则根据不同组进行L的接线。
比如输出的是一个电磁阀,把输出的L接0v,电磁阀一根线接+24v,另一根线反倒PLC输出端的Q0.0,Q0.0有输出,电磁阀就会吸合,当然要根据负载的容量来考虑是直接带负载还是加继电器过度一下!
S7-200编程好了如何接线?
GMT+8, 2024-5-2 07:49
