查看: 2851|回复: 0
压敏电阻可以用普通电阻替代吗?
发表于 2018-3-14 07:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:压敏电阻可以用普通电阻替代吗?
绝不可以。
压敏电阻虽然属于电阻类别,它却是一种保护器件,主要用于浪涌电压的保护。 浪涌一般是由雷电引起的,所以压敏电阻一般并联安装在电路的入口处。
在做产品时,emc实验中,有一项叫做浪涌的测试,其主要就是检查产品内部压敏的性能的。
平时,压敏电阻的阻值非常大,相当于开路。有浪涌发生时,电压超过压敏电阻的工作电压,此时其电阻变小,流过非常大的电流,从而吸收掉浪涌的能量,保护了后面的电路。正是因为吸收的能量非常大,在做试验时,压敏电阻会经常炸开,非常刺激。
压敏电阻可以用普通电阻替代吗?
压敏电阻最基本的解读就是:对电压敏感的电阻。其对电压的敏感反应速度是NS(纳秒)级,也就是当加在电阻两端的电压升至、超过电阻设定阈值时,电阻阻值就会瞬间而对应的变小,这时流过电阻的电流瞬速变大,电路电压瞬间下降,从而对后级电路起到了保护作用。电压超过阈值越多,其对应的阻值就越小,流过电阻的电流就越大。当电压下降至阈值以下时,电阻阻值会瞬时变大(也可以说是无穷大)。当电路电压正常状态时,压敏电阻是不起任何功效作用的。只有在电路电压异常升高时,压敏电阻才显功神之效。所以。压敏电阻实质是一个有着非线性特性的限压功能作用的保护类器件。
而普通电阻大多是指固定值电阻,理论上是属线性类限流元件。在电子电路中其阻值固定程式不变,对电路起限流、分流、分压、降压、负载等作用。
普通电阻没此功能,是一功能性器件。主要起限流昨用,详情可参看电子相关书籍。
GMT+8, 2024-5-6 17:07
