查看: 2085|回复: 0
Aigtek安泰电子电压放大器指标信息,国产高速双极性电源厂家
发表于 2018-3-13 15:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ATA-4000系列高电压放大器,国产高速双极性电源厂家
• 输出电压高达310Vp-p (±155V)
• 最大输出电流4Arms
• 最大带宽(-3dB)DC~1MHz
• 直流偏置数控可调
ATA-4000系列是一款可放大交、直流信号的高电压功率放大器。最大输出310Vp-p (±155V)电压,320W功率,可以驱动高压型功率负载。
ATA-4000系列输入为BNC接口,输入电阻50Ω5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
ATA-4000系列采用液晶屏显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以连接到示波器进行输出电压的实时监测。
ATA-4000系列高压功率放大器采用的是增益数控可调的方式,具体分为粗调(1 step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至您需要的电压增益值。ATA-4000系列高压功率放大器的输出端口为接线柱。
型号
ATA-4011
ATA-4012
ATA-4014
带宽(-3dB)
DC ~1MHz
DC~1MHz
DC~1MHz
最大输出电压
160Vp-p(±80V)
160Vp-p(±80V)
160Vp-p(±80V)
输出形式
单端输出
单端输出
单端输出
最大输出电流
1.41A(1Arms)
2.83A(2Arms)
5.65A (4Arms)
最大输出功率
80W
160W
320W
电压增益
0~50 (0.1step)
0~50 (0.1step)
0~50 (0.1step)
输入电阻
50Ω / 5kΩ
50Ω / 5kΩ
50Ω / 5kΩ
输入电压
10Vp-pMAX
10Vp-pMAX
10Vp-pMAX
输出电阻
<0.5Ω (可定制)
<0.25Ω (可定制)
<0.125Ω (可定制)
直流偏置
±75V (0.1V step)
压摆率
600V/μs
500V/μs
500V/μs
负载上限 RL
≥80Ω
≥40Ω
≥20Ω
GMT+8, 2024-5-2 10:00
