查看: 1854|回复: 0
低压配电设备选址及布线的四大要求
发表于 2018-3-13 09:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、低压配电室的选址
低压配电室的位置祥泰电气提示应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地 ;
二、配电设备的布置
低压配电室配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。位于同一室内的高压电气设备及低压电气设备间、成排布置的配 电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于 人的伸臂范围之外。当采用遮护物和外罩有困难时 ,可采用阻挡物进行保护 ;
三、配电线路的布置应符合的条件
符合场所环境的特征;符合建筑物的特征;人与布线之间可接近的程度 ;由于短路可能出现的机电应力;祥泰电气提示在安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重;
四、配电线路的布置应避免的外部环境的影响
应避免外部热源产生热效应的影响;应防止在使用过程中因水的侵入或因进入团体物而带来的损害;应防止外部的机械性损害而带来的影响; 在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响;应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。
GMT+8, 2024-5-12 18:15
