高压陶瓷电容在LED 灯行业已有广泛的应用和不轻的地位,它除了拥有其他电容(瓷片电容、金属化电容等)相同的特点外还有其他电容不同的特点,下面随小编来看看高压陶瓷电容有哪些特点? 高压陶瓷电容具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。高压瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。 在大功率、高压领域使用的高压陶瓷 电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容器已成为大功率高压 电子产品不可缺少的元件之一。 因为电力系统:交流电压高,高频,处于室外环境中(-40 度到+60度),雷击电压/电流大,等等各种因素,造成了高压陶瓷电容器在研发和生产中一直处于困境:环境的恶劣,要求电容具有超强的稳定性,即变化率要小;同时,计量,储能,分压等产品要求高精密度,这对处于这种环境下的高压陶瓷电容器的局放,即局部放电量有着极为苛刻的要求:局放为零。 高压陶瓷电容优点 1、容量损耗随温度频率具高稳定性。 2、特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性。 3、高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。 关键词:高压陶瓷电容,瓷片电容,安规电容,压敏电阻,CBB电容
