查看: 1927|回复: 0
箱式配电柜在工业现场如何正确运用
发表于 2018-3-7 09:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、工业配电箱配线
1、相对民用配电设施,祥泰电气认为工业配电设施要复杂得多,工业用电一般是三相380V电压的交流电,入箱线为四根线缆,其中三根是火线一根零线,线缆线径也很粗
2、工业配电箱的进线必须要有一个主控制开关,之后在从主线开关分线出去如果使用的机器功率很大分线的线口径必须要足够粗
3、工业配电箱的配电接线也是很简单的,三根火线进线接空气开关的入线端,零线与机器引线的零线相连,如果需要220V电压可在任意火线引出一根作为火线再从零线上引出一根零线
4、工业配电箱的走线一定要整洁规整,接线线头一定压紧,由于机器的功率都是比较大的,线松动很容易打火短路,零线一定要接紧,零线松动在动力电路中是很危险的
5、如果在配电箱的箱门上带有开关指示灯等在接线的时候一定要接的紧凑不要影响箱门的开关
注意事项
1、在接线时要先切断电源,不可带电操作
2、开关主要控制的是火线,接线时一定注意区分
3、开关的配线一定要安装牢固不能虚接,松动,这样容易打火引起电火
GMT+8, 2024-5-14 22:31
