查看: 1937|回复: 0
安规电容器的知识指南
发表于 2018-3-6 08:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了我们跟方便地选择安规电容和对安规电容有更清晰的了解,今天小编给大家安规电容器的相关知识。
选择安规电容分别要注意
容量和耐温值,耐温值另方面也体现出安规电容的质量,安规电容耐温值一般为85℃,如果你的安规电容耐温值在75℃,多数是厂家为了节省材料导致的结果。耐温值低对安规电容使用倒没有问题,但是当处在超频状态时容易发生爆浆。小编推荐使用JEC安规电容,性能好,在耐温,耐压情况下都比较优秀,安规电容也极少发生爆浆,不妨试试。
对于安规电容的各个误区:
1、安规电容容量越大越好:有些人认为,安规电容容量越大越好,并不是这样的。容量大的安规电容容易受到高频信号干扰,多个小容量安规电容并联起来比一个大容量安规电容更加稳定有效。
2、好的安规电容主板就一定好:这不好说,好的主板肯定会用好的安规电容,但好的安规电容主板就不一定是好主板。主板还得看它设计如何及其稳定性。
以上的内容,相信大家对选择安规电容器有了初步的了解。所以,我们不难理解,为什么有些安规电容厂家的价格会稍贵些,而一些小厂安规电容看似同样参数的型号价格却很诱人。大家需要清楚的是高质量的产品与一些劣质产品之间的差价就近有20%~30%之多。一般来说,例如JEC智旭电子的产品,有一套的严格生产,包装的体系流程,成本也会随之上升。因此,对比杂牌上价格有差异也不足为奇了。
大家在选择安规电容的时候,也不仅仅关注价格,相对于品牌和服务也要有所留意,这样才能综合考虑到最适合的安规电容器。以上资讯来自东莞市智旭电子有限公司研发部提供,更多资讯请大家移步至网站中智旭资讯中获取。
关键词:安规电容
摘要:安规电容容量越大越好:有些人认为,安规电容容量越大越好,并不是这样的。容量大的安规电容容易受到高频信号干扰,多个小容量安规电容并联起来比一个大容量安规电容更加稳定有效。
GMT+8, 2024-5-15 07:46
